Моделирование ТМО
Новичок в деле ФВ. Не удаётся смоделировать тепломассообмен между водой и воздухом в вентиляторной градирне. Мастера ФВ покажите свои знания, поделитесь опытом.
coolingtower.rar
Включаем модель частиц. ПОДбираем модель для капель и вперед с песней!
В Учебнике есть вроде даже пример с жидкими каплями, если склероз не подводит.
Да я пробовал. Но не получается задать граничные условия для вход/выхода и свободный выход. На примере оно задано с одной стороны вход/выход для воды и воздуха, а у меня с нижней часты вход воздуха и выход воды, а с верхней части вход воды и выход воздуха. Как же в этом варианте поступить?
Я так понял речь идет о каплях, т.е. о модели Лагранжевых частиц.
Т.о. берем и задаем на входе ГУ Вход/Выход с указанием конкретной величины и ЗНАКА.
Там же задаем параметры для частиц.
Ну а если поток будет частицы заруливать - уж пардоньте, такая постановка.
Хотите более реалистичное - дорисовывайте оставшиеся части вашего контура.
Какие контуры? В первой постановке задач у меня пример "coolingtower.rar" без вычисления. Пожелания Новичка: Если не трудно покажите на нем.
Контур - читай как рабочий контур вашего агрегата или протчная часть.
Как я понял, так и нарисовал...
P.S. Файл на ФВ не подходить для показа, прикрепленный сверху??
С большим уважением
Изменено пользователем nodir
С большим уважением
Жду ответа на вопрос!!!
частицы против потока не особо охотно пойдут.
хотя тут я не до конца понимаю постановку...
но на мой взгляд, надо ка-то на обоих концах разводить гу. делать смеситель.
типа как тут: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=32630</noindex>
До варианта так и не добрался.
С частицами методика простая - пошагово усложняем задачу.
Задаем все вместе, но частицам выставляем период обновления очень большой, чтобы за это время течение уже устаканилось.
Доводим течение несущей фазы до стационара, а потом в нее запускаем частицы.
Сразу увидишь - сносятся они или нет.
Все бетатестируешь, пади...
залатой ты человек!
:smile:
Делаем то, делаем это... Спасибо на том.. Ну кто возьмется за прикрепленный файл или нарисуйте похожее, покажите на примере... доводите до конца ДОБРые ЛюДи..
залатой ты человек!
:smile:
угу...
ПК за всё это время вырубал пару раз всего... Сейчас вот поставил последний расчет - как раз к понедельнику, навер, досчитает...
:smile:
...после че карета превратится в тыкву... :cry_1:
как правильно вытащить/сохранить данные из FV3, чтоб их потом поковырять?
пока тупо слои в картинки гоню.
Надо еще с графиками разобраться - всё никак руки не доходят.
а по этой теме: видимо, это проект FV2... тут я совсем не в теме.
вас, как я понял, смущает, что надо для одного вход - для другого выход. Ну так пробуйте, например, знак - для одного +, для другого минус.
в общем, попытайтесь подробно объяснить, что пробовали, работает-не работает итд. м.б. что-то получится подсказать. Ведь правильно я понял, что у вас с ГУ проблема?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
