Отслеживание нулевой точки детали при повороте
Marigelli
Уважаемые господа, объясните начинающему юзеру Spinner U620 P (4-х координатный) (Sinumerik 840d) может ли CYCLE 800 отслеживать нулевую точку детали бес поворота системы координат (т.е если нулевая точка с координатами X Y Z находится не на оси поворота, то при повороте на угол В нулевая точка имеет координаты X1 Y Z1 -так надо чтобы станок рассчитал координаты X1 Z1 и при повороте стола на угол В работал от координат X1 Y Z1).
Вот например:
CYCLE800(1,"",0,57,0,0,0,0,15,0,0,0,0,-1) такая запись подходит для моего случая или произойдет поворот системы координат детали на угол 15 вокруг Y--???
Буду оч.признателен.
Изменено пользователем Marigelli
Вот например:
Нулевая точка останется не подвижная...
Ты можешь после сместить свою новую точку Х1 Y1 Z1
если будут какие-то вопросы то спрашивай чем смогу помогу... В данный момент работаю на Spinner U620. До этого работал на VC 560
Вот например:
А на станке проверить сие не судьба?
А вообще 800-й должен делать все то, что Вы описали. (если он в станке есть и ЕСЛИ он правильно настроен)
У кого-нибудь есть опыт использования CYCLE800 на 4-координатных станках в осях XYZB?
Если есть, то как выглядит цикл? От 5-осевого не подходит.
На 5-ти оске опыт есть, НО, робяты, работа этого цикла очень сильно зависит от настройки его производителем. Самое показательное - это второй параметр. То есть название оси (осей) - он от станка к станку, от производителя к производителю разный! Поэтому на 800 обязательно должна быть дока от производителя! Либо ищите похожую переменную в списке, или копайте тело цикла и там ищите...
