Как сделать сдвиг системы координат у меня станок AcuWay UT300,стойка Fanuc Oi TD
serg.l
Поставили новый станок мне AcuWay UT300 с приводами.До этого работал на станках GoodWay GA2600.Так вот на UT300 не получается сделать сдвиг так же как на GoodWay.
Может кто знает как?
В смысле - систему координат нужно подвинуть? А хоть стойка с ЧПУ какая?
Стойка в названии темы указал,а в теме забыл.стойка Fanuc Oi TD
Ну по оси Z ноль установить.Я на GA 2600 ноль по Z устанавливал от торца детали ,а не от кулачков.Так вот на UT300 не знаю как это сделать.
Стойка Fanuc OI TD.
Вот вродебы этот процесс описан так это или нет кто знает?
5.8.3.2 Setting of The Work Coordinate System Shift Amount.
Work coordinate system shift amount of Z-axis is automatically settable by the following procedure, after tool figure offset value of each tool is set completely. Work coordinate system amount is calculated based on mechanical coordinates of the tool.
1) Perform manual X- and Z-axis reference point return.
2) Set Function mode at " HANDLE FEED ".
3)Press “SHIFT” button ON .
4) Select a tool to be used for measurement.
5) Touch tool nose to the work-piece face by manual operation.
6) Press “TOOL” button
7) Press “SHIFT” button OFF .
А по стойке Fanuc OI TD есть русский мануал где нибудь?
<noindex>http://stankomach.com/catalog/fanucd/B-64305RU_01.pdf</noindex>
<noindex>http://stankomach.com/catalog/fanucd/B-64304RU_01.pdf</noindex>
<noindex>http://stankomach.com/catalog/fanucd/B-64304RU-2_01.pdf</noindex>
  • 1 год спустя...
      Параметры сбросились или их не было?
      Узнать бы куда направлено "векторное давление'" в моей байдарке. Вечный движитель изобрел бы :)
    • Tacord
      Требуется изготовить 200 шт деталей согласно чертежу. Материал сталь 40х. Просьба указать ориентировочную стоимость и срок изготовления.
      С мужеством и оптимизмом 15 лет сами себе доказываете, что сила на единицу площади это скаляр. В любой теме доказываете...:=)
      Оригинал публикации на сайте компании В конце первого квартала 2024 года в Sarex появилось десктопное приложение для автоматической синхронизации файловой системы ПК со Cредой общих данных – Sarex Connector. Это приложение значительно расширяет возможности работы с данными, хранящимися на платформе, и предоставляет привычный способ работы с файлами через «Проводник». Sarex Connector представляет собой утилиту, при первом запуске которой нужно настроить синхронизацию с определенной папкой на ПК и установить период автоматического обновления данных. После этого файлы и структура этой папки будут синхронизироваться с дисками пользователей в СОД. Предполагаются три основных сценария использования утилиты. 1. Загрузка документов и структуры папок с ПК на платформу через «Проводник» Один из базовых сценариев – загрузка эталонной структуры папок в новый проект. Для этого достаточно перенести эту структуру в синхронизируемую папку, и через некоторое время, [...] View the full article
    • ddteshnik
      @Говорящий Огурец Спасибо, так и было. Надо было раньше задать, и увидеть ваш ответ. Ограничивающее тело давало на каких то операциях сбой, при том не постоянно. пока не отменил, ничего не помогало.
    • Зинаида
      Привет!   Напиши вопросы, что знаю, подскажу.    По поводу людей, это зависит от вопросов)   Если нужно профессиональное внедрение, то это лучше конечно с компаниями сотрудничать, которые внедряют ТС за деньги, например Ланит.    На основе вашего запроса, они формируют комерческое предложение, что и как..
      Это вы своим скалярным давлением, этой глупостью забили весь форум. Любую тему можете загадить. Давление ветра это скаляр, потому что это вам сказал Паскаль. Вы эту глупость сами себе и доказываете на форуме уже 15 лет в любой теме.  Вам надо вы и доказывайте сами себе. :=)
    • Алекале
      Добрый день, а может подскажете тех людей кто этим занимался, позадаю им пару вопросов, или же возможно вы что то можете мне подсказать?
