Как обработать такой вот радиус?
hrysevych
Есть "крученая" деталь, на которой радиус ограничен полочками. Нужно обработать его с помощью 5 осей фрезой. Проблема в том, что расчет ведется по центру фрезы и обработка ограничивается областью между касательными от вершин полочек к радиусу (Рис. 1). Как сделать так, чтобы расчет велся в 5 осях, но для расчета обработки использовался уголок фрезы(Рис. 2)? Также прикрепил IGES файл детали в архиве - напрямую почему-то не кидается.
Заранее спасибо!
z125lestn2.zip
Изменено пользователем hrysevych
Радиус обкатать сферой а углы отдельно концевой фрезой.
дело в том, что в наличии только прямая фреза-барабан (Д38, Высота 34)
Тогда катайте радиус барабаном а углы всеравно отдельно, каждый угол своей стратегией.
Сделать все за один раз у вас не получится.
а какой стратегией? подскажите новичку?
Как это сделать в NX:
Если нет аллергии на NX - расскажу как сделал. Думаю, что и в MASTERCAM можно реализовать эту стратегию, уверен в этом.
Получится. Даже ни разу не видя MasterCAM - берусь утверждать.
Изменено пользователем NULL_TAG
У меня похожая проблема, детальки "оперения", ещё и на конус.
Вроде и не очень сложно, но возни много.
Ни разу в NX не работал, но расскажите, может, тут по аналогии выйдет...
Все просто.
Строите дугу окружности (см. рисунок). Начальные точки лежат в "ценрах" фрезы в крайних положениях. Эта дуга - касательна вертикальному и горизонтальному отрезкам (пунктиром показаны), эти условия однозначно определят радиус этой дуги. Вытягиваете поверхность - следующий рисунок. Эта поверхность будет управляющей, фреза - всегда по нормали к ней, но "упирается" в обрабатываемую нужную грань.
Есть такое в Мастеркаме?
Утверждать что так нельзя я не могу, но у меня не получилось сделать поверхность управляющей, я в обще не нашел такой возможности при обработке поверхности, установить управляющую поверхность :g: может плохо искал.
Все просто.
идея - супер! приеду на работу - обязательно попробую! Изменено пользователем hrysevych
ну как успехи, самому стало интересно )))
а меня интересует где взять постпроцессор чтобы выводить 5-ти осевую обработку?
как вариант - самому написать...
а написать поможешь?
если вопрос стоит в том, что нужно ПОМОЧЬ НАПИСАТЬ, а не НАПИСАТЬ ЗА ТЕБЯ, то думаю, что не только я, но и многие другие помогут.
а с чего начинать?
а все таки может у кого есть предложения по уже готовому посту?
Станок, ЧПУ, Версия?
а с чего начинать?
Начни хотя бы с того, что выбери тип станка "mill 5 axis head vertical mm", сгенерируй уп и посмотри, что тебя в ней не устраивает.
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
