Расчет струи
Возникла задача расчета истечения струи в вакуум. Необходимо просто просчитать струю из одного сопла на расстояние до 40 радиусов,получить параметры и сравнить с эталлоном для того что бы знать точность расчет солида и возможность применения его для дальнейшего расчета. Даны следующие параметры радиус среза = 2.4 мм, Мах на срезе = 3, каппа = 1.4 угол полураствора сопла на срезе 10 градусов.
На грань поставил граничное условие inlet Mach Number задал значение 3. Сетка автоматически поставил уровеь 5 (в данном случае, пробовал изначально четвертушку смотреть на большой точности и ручной сеткой получается тоже самое, просто в данном случае наглядно видна проблема).В процессе расчет,при просомтре результаов получается следующее:
Давление
число маха
давление в боковой плоскости
Давление окружающее 0.001 мм.рт.ст или приблизительно 0.13 паскалей.
При окончание расчета картина глобально не меняется,и поэтому вопрос:
1)Почему он расчитывает только вблизи источника выдува и дальше не считает ничего?
2) Почему выдув идет не из всей поверхности, а только из краев как видно из прикрепленных файлов,т.е по центру как будто нет никакого выдува?
Может есть какая то особенность задания этих граничных условий? потому что я больше работал с внешним обтеканием, и вот впервые столкнулся с подобной задачей.
Забыл написать,SolidWorks 2009 SP3.
Изменено пользователем flinstone
Поставил SW 2011, на первый взгляд проблема пропала)
Но появился новый вопрос,при расчете истечения газа floworks упорно не хочет переходить значение Маха больше 10. Причем ставлю разные начальные условия,сетку и все равно доходит до значения числа Маха 9.9998 и все.А дальше,в областях с большими Махами не считает и выдает странную структуру течения:
Если поставить истечение с большим махом около 4 то через некоторое время вылетает ошибка abnormally terminared.
Если убрать галку с higm mach number то расчет вобще неверный и бредовый.
Для значений где число Маха < 10 точность получилась вполне приличная, максимальная погрешность от эталлоных значений составляет около 5%
Т.е получается floworks не работает с числами Маха больше 10? Или я что то не так делаю?
Вообще да, При М>10 расчеты не применимы. Это даже в справке написано, так что посчитать на таком большом сверхзвуке уже не получиться. Вообще помотри справку раздел по предупреждениям и ошибкам, там очень много интересного написано и многие вопросы прочитав сами исчезнут.
abnormally terminared- такая ошибка в основном появляется когда программе сложно расчитать огромные градиенты параметров. Пробуй постепенно повышать параметры (Входные ГУ) или решать нестационарную задачу с мелким шагом (задаешь уже сам), но это увеличит суммарное время расчета.
По поводу первого сообщениея- выложи модель и как показывает практика работать (общаться) станет легче. Модель у тебя не секретная как я погляжу)
Если честно не нашел в helpe что нибудь про мах больше 10,да и вобще толком не нашел про сверхзвук, но поверю Вам наслово).
Тогда есть ли какие нить cfd пакеты которые могут считать большие Махи?Fluent например?
Насчет первого сообщения,все уже решилось установкой SW2011, почитал по форуму у некоторых были такие же проблемы с выдувом газа в SW2009.
Спасибо за ответ.
Fluent тодойдет. Можешь потестить FloWvision- отечественная разработка. CFX- не знаю. Вообще все эти пакеты расчитывают уже и гиперзвук, что по сути и есть у тебя.
там есть опция - "высокие числа Маха" - её пробовали включать?
как я понял - пробовали...
abnormally terminared - как правило означает, что не хватает памяти...
проверьте сетку - м.б. она у вас автоматически дробится?
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Мучаюсь с надписью, после расчета сетки : SOLVER ABNORMALLY TARMINATED!!!
Если переделать все заново, то будет счастье, но делать долго и не факт что с первого раза.
По сути задача, есть некая коробка, в ней пару слотов(до 20), элементы греются, стоят радиаторы.
Попробывал, было ~1000 000 ячеек(общее), сократил до 20000... тоже самое.
Поблемма возникла после добавления большого количества греющихся элементов (55) при чем одинаковых нет(((...
Подскажите куда глянуть...
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
