Вопрос по теплообмену
modeling
Моделирую теплообмен в ёмкости внутри которой стоит нагреватель.
Будет ли проходить тепло через стенку ёмкости, если я задаю только температуру на наружной стенке?
Или обязательно надо вокруг емкости создавать пространство с воздухом, чтобы правильно рассчитался теплообмен?
Это зависит от внешних условий. Если ты готов крест целовать, что снаружи у тебя температура создается такой, что стенка сосуда имеет постоянное распределение,то велкам.
Если нет, то нет.
Спасибо,
не совсем конечно понял ответ, поэтому напишу поподробнее:
В реальных условиях стенка подогреваемой изнутри ёмкости контактирует с окружающим воздухом, и нагреваются до определенной температуры.
В CFX на стенках есть возможность задавать коэф. теплоотдачи + внешнюю температуру либо только одну температуру стенки.
Выбрал ставить только температуру стенки т.к. есть реальные данные, думал, что в этом случае тепло, проходя через стенку, нагревало бы её до заданной температуры (пропуская через себя тепло с учётом теплопроводности материала).
Но есть сомнения, так ли это будет в случае с CFX, не окажется теперь, что теперь стенка будет ”оторвана” от внутреннего процесса теплообмена в емкости – будет просто нагрета от какого-то отдельного источника до температуры и не пропускать наружу тепло.
Изменено пользователем modeling
Спасибо,
сделайте три домена 1. внутри емкости - флюид 2. стенка - солид 3. снаружи емкости (где-то в 4 раза больше первых двух). И считайте со свободной конвекцией (byouncy, простите за мой французский)))
В стенке 7 элементов, во флюидах сгустите сетку к границе со стенкой, минимум 10 элементов. И никаких коэф теплоотдачи и температур указывать не надо всё посчитается через интерфейсы
понятно, но этот способ увеличит время рачёта.
  • 2 месяца спустя...
Зачем так сложно?
Стенку не нужно моделировать. Можно смоделировать просто 2 домена, а в свойствах интерефейса задать толщину стенки и материал
  • 5 лет спустя...
Добрый день.
У меня похожая задача, и осталось несколько вопросов:
1. Расчет веду в Ansys WorkBench
2. Имеется коробочка на наружних стенках задаётся конвекция с окружающей средой (импортирую стандартную модель охлаждения воздухом)
3. Внутри коробки нагреватель. Местами нагреватель соприкосается с коробкой и таким образом передает ей тепло.
4. Как смоделировать передачу тепла если бы нагреватель не касалася коробки? Т.е. передача тепла воздухом находящимся внутри коробки. Правильно ли Я понимаю, что надо создать еще одно тело, заполнить им всё свободное пространство в коробке, поставить свойста FLUID и задать ему материал воздух?
5.Не очень понял фразу про снаружи емкости и свободную конвекцию.
Заранее благодарю
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
