Вопрос по теплообмену
modeling
Моделирую теплообмен в ёмкости внутри которой стоит нагреватель.
Будет ли проходить тепло через стенку ёмкости, если я задаю только температуру на наружной стенке?
Или обязательно надо вокруг емкости создавать пространство с воздухом, чтобы правильно рассчитался теплообмен?
Это зависит от внешних условий. Если ты готов крест целовать, что снаружи у тебя температура создается такой, что стенка сосуда имеет постоянное распределение,то велкам.
Если нет, то нет.
Спасибо,
не совсем конечно понял ответ, поэтому напишу поподробнее:
В реальных условиях стенка подогреваемой изнутри ёмкости контактирует с окружающим воздухом, и нагреваются до определенной температуры.
В CFX на стенках есть возможность задавать коэф. теплоотдачи + внешнюю температуру либо только одну температуру стенки.
Выбрал ставить только температуру стенки т.к. есть реальные данные, думал, что в этом случае тепло, проходя через стенку, нагревало бы её до заданной температуры (пропуская через себя тепло с учётом теплопроводности материала).
Но есть сомнения, так ли это будет в случае с CFX, не окажется теперь, что теперь стенка будет ”оторвана” от внутреннего процесса теплообмена в емкости – будет просто нагрета от какого-то отдельного источника до температуры и не пропускать наружу тепло.
Изменено пользователем modeling
Спасибо,
сделайте три домена 1. внутри емкости - флюид 2. стенка - солид 3. снаружи емкости (где-то в 4 раза больше первых двух). И считайте со свободной конвекцией (byouncy, простите за мой французский)))
В стенке 7 элементов, во флюидах сгустите сетку к границе со стенкой, минимум 10 элементов. И никаких коэф теплоотдачи и температур указывать не надо всё посчитается через интерфейсы
понятно, но этот способ увеличит время рачёта.
Зачем так сложно?
Стенку не нужно моделировать. Можно смоделировать просто 2 домена, а в свойствах интерефейса задать толщину стенки и материал
  • 5 лет спустя...
Добрый день.
У меня похожая задача, и осталось несколько вопросов:
1. Расчет веду в Ansys WorkBench
2. Имеется коробочка на наружних стенках задаётся конвекция с окружающей средой (импортирую стандартную модель охлаждения воздухом)
3. Внутри коробки нагреватель. Местами нагреватель соприкосается с коробкой и таким образом передает ей тепло.
4. Как смоделировать передачу тепла если бы нагреватель не касалася коробки? Т.е. передача тепла воздухом находящимся внутри коробки. Правильно ли Я понимаю, что надо создать еще одно тело, заполнить им всё свободное пространство в коробке, поставить свойста FLUID и задать ему материал воздух?
5.Не очень понял фразу про снаружи емкости и свободную конвекцию.
Заранее благодарю
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
    • Lmstr
      По Фануку вообще документация не особо приветливая... А вот еще вопрос, при изменении параметров в меню PMM нужно делать "To restore the parameters from the CNC to the Beta" или это только для бэкапов? Над методикой создания бэкапов на Fanuc просто удивляюсь, мягко говоря: нужно держать какие-то кнопки при загрузке, выходить в потаенные меню, и не дай Бог ошибёшься. При чём делаются сразу все кучей и приводные и ЧПУшные и PLC. То ли дело на Siemens: PLC, приводные архивы, NCK - всё наглядно, ошибиться не так легко )))
    • Lmstr
      Спасибо за файлик. Да, была ошибка 410, 411, решили попробовать другой движок, но и этот вел себя также с такими же ошибками
    • ak762
      да может он посчитать если формулами не охота, в интернере не пробовали искать?
      Кто-то тут на форуме давал видео как согнуть узкий глубокий П-образный профиль. Суть там была в том что заготовку сначала прогибают по середине в обратную сторону, затем загибают полки и выравнивают прогиб.  Продублируйте если можно ссылку.
      В новом Разделе 4 "Фрезерная обстановка" Главы 8 "Механическая обработка" появился первый Параграф. В оснастке ведется обработка детали "Вилка", которая предварительно была обработана в технологическом оснащении, представленном в прошлой публикации. 8_4_1 Оснастка для вилки.pdf
      конечно   Bi servo param bck_restore.txt а с чего сняли то была ошибка 410 411
