Фрезеровка корпусов из Д16T
Доброго всем дня!
Нужно изготовить корпуса из Д16Т (файлы во вложении)... в общем количестве порядка 2500 штук...
Соответственно ищутся производители, способные изготавливать порядка 200-500 штук в месяц.... (скорее всего будем делать в нескольких местах)
Хотелось бы получить оценку стоимости изготовления ( вместе с материалом)...
Если на производстве есть порошковая покраска - это только плюс.....
Вопросы желательно задавать на почту serg@ambintech.ru
низRev2.PDF
основание_лицевоеRev2.PDF
Для расчета очень непомешала бы 3D модель, в каком-нибудь нейтральном формате (XT, XB, IGES, STEP). Можно на мыло: konevsky(собака)inbox.ru
Нехило а из пластика нельзя корпус сделать с пресс-формой легче такие объемы переварить.
Илья, вполне себе партия под механичку :smile: Единственное что смущает - это размытость партии более чем в два раза.
И мне плиз модельку cam-efimov@yandex.ru
Это ж сколько денег надо перевести на опилки при изготовлении крышки?
Давайте мы Вам пресс-форму замастырим за полтора месяца и нальем из поликарбоната?
Отдал эскизы на обсчёт. Во второй половине дня будет результат с учётом порошковой окраски.
Можем лить род давлением. Так что "перевод в стружку" алюминия нам до лампочки. Всё равно в переплавку пойдёт.
Территориально недалеко от Серпухова 120 км от Москвы. Материал и доставка наши. Цены "не Московские".
Если только запускаете и вы не посредник, то ankon64@yandex.ru
Имею богатый опыт по внедрению и производству именно таких коробочек.
Доброго всем дня!
Можем изготовить есть покраска.
kad2229@ya.ru
Доброго всем дня!
Наше предприятие может изготовить ваши детали. Хотелось бы узнать о вашем местоположении. Есть возможность доставки. Только для определения цены необходимы более точные чертежи с техническими требоаниями (наличие гальванопокрытия, краска), желательно получить 3D модель в формате sldprt (SolidWorks) или STEP, Iges. Всё это можно прислать на SanekLU_2008@mail.ru
Доброго всем дня!
Доброго всем дня!
Мы Вам скидывали ответ от ООО "ЛЮКО". Вы бы как нибудь ответили? А то ушли на умолчание. ????? И координат свох не сообщаете! Странные Вы однако!
Николай Михайлович.
kolos-k@ab.ru
Предложение.rar
LYKO
Вы меня извините, я посмотрел ваше предложение, стало интересно в каких единицах указана трудоемкость?
Если кому нужно могу выложить 3D модели этих деталей, т.к раньше выкладывали их, но видно не пошло, наверное как и в этот раз.
Изменено пользователем serg83
Доброго всем дня!
Единицы указаны в нормо /часах. Изучайте "Планирование и экономику труда на предприятиях маш.отраслей"
Так я таки не понял кто является Заказчиком? Какая-то чехарда пошла с ответами. Кто-то предлагает, кто-то отвечает а SergBal молчит. Или Заказчик под разными никами существует?!
Заказчик(SergBal) после 13 января больше ничего не отвечал, просто эта работа уже предлагалась и выкладывались модели, но видно ничего не делали, раз ещё раз хотят делать - вот такая беда, да и сейчас молчит интересно кто-нибудь ответ на почту получил.
Усе понятно...Таких "Заказчиков" к сожалению еще достаточно...Только время отнимают
"Единицы указаны в нормо /часах. Изучайте "Планирование и экономику труда на предприятиях маш.отраслей" " :poster_dont:
Насколько я понимаю и знаю данную тему, Ваше высказывание в адрес моего коллеги как минимум не корректно. И данный труд не является идеалом экономической деятельности предприятий.
Вам я думаю надо почитать что-нибудь из классиков делового этикета (поисковики Вам в помощь).
Уж если Вы указываете цену в отвлеченных единицах хорошо бы указать еще и цену этой единицы, ведь за условные единицы товарооборот не происходит. Клиенту удобно получить информацию исчерпывающую, а не ту, от которой только вопросы появляются.
Давайте все ж заботиться о наших клиентах.
т.е. 0,032 часа на один корпус ?! это получается 1,92 минуты ???!!! И за две минуты работы 6234,41 руб????!!!!
Круто! :smile:
Круто! :smile:
Да ребята!! С образованием по планированию и экономике труда у вас не просто туго ,а очень туго. Учитесь господа .
Это же надо догадаться голые нормо часы привязать к стоимости изделия дааа!!!???
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
