Ищу изготовителя деталей(сборок)
Да ладно, istik расслабьтесь! :=))
Обсуждать надо ТЕХНИЧЕСКИЕ вопросы, а не ЛИЧНЫЕ свойства участников(тем более Вы с ними не знакомы). Тогда и грубых ответов получать не будете :=)))
Успехов!
да я и не напрягался :closedeyes: это с вами что то не так :confused_1: просто вы неправы, и в техническом плане и грубость ваша необоснованна, не следует грубить незнакомым людям. а насчёт вашей фантастики- бред полный, учитесь работать и матчасть :tongue:
удачи!
Сборка из 7 деталей.
Материал сталь 30 хгс или аналог
Резьбы метрические и дюймовые R1/8
Потребность: 30 комплектов в месяц.
Картинки сборки ниже, чертежи деталей во вложении, по запросу могу дать Solid модель.
Изготовить можно ,но процесс трудоемкий стоимость приличная. Вы готовы платить?
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
