Определить силы по картинке (вручную)
Всем доброго дня!
Вопрос мой не совсем по теме, вернее совсем не по теме CAE, но более подходящего раздела я не нашел. Неистово пытаюсь решить вроде бы простую задачу:
Дан поршень ДВС, ось которого располагается под углом (pi/2 - gamma) к горизонту (не суть, в общем-то, но пусть будет).
F - сила давления газов,
Фp - сила инерции,
Gp - вес,
Rp1p - сила реакции поршневого пальца на поршень,
Rop - сила реакции блока на поршень,
Mop - момент реакции блока на поршень,
Sp - центр масс, лежащий на оси,
D - точка на оси пальца, к ней же приведена реакция блока.
Rp1p и Rop нужно найти, все остальное известно. Также известно, что Rop направлена перпендикулярно оси поршня, т. е. Ropx = Rop*cos(gamma), Ropy = Rop*sin(gamma), трение не учитывается. Таким образом, имеем 3 неизвестные (Rop, Rp1px и Rp1py) и 3 уравнения: векторная сумма всех сил дает 2 и одно получаем из суммы моментов.
У меня получается система, не имеющая решения (с нулевым главным определителем). Если кому не лень будет потратить 10 минут и листочек бумаги - не откажите, может я где-то капитально глючу. Или действительно задача недоопределена, но тогда почему?
Изменено пользователем Никлсон
Эти две силы Rp1p, Rop - это на самом деле одна неизвестная сила. Разделить их в этой постановке невозможно. Уравнение по моменту (отн. т. D) является независимым, из него следует, что Mop=Gp*[sp-D]*cos (gamma).
Так а если записать уравнение моментов отн. точки Sp, получится: Mop+Rop*(Sp-D)+Rp1p*(Sp-D)=0 (*-векторно), Mop уже известен. Будет второе уравнение. Или я не прав?
Mop уже известен.
На это вы "потратили" одно уравнение. Рассмотрите вектор [Rop+Rp1p]=R=(Rx,Ry)
Ваши уравнения:
1) G*sin = Ry
2) (Ф-F)*cos = Rx
3) Mop=Gp*[sp-D]*cos
С тремя неизвестными Rx,Ry,Mop. Разделить R дальше - не получится. Нужно знать еще какие то соотношения.
