делаю трансформатор, из за габаритов надо провод использовать 0,3мм в диаметре, ну максимум 0,4мм.
ток потечет максимум 600мА.
витков в среднем по90.
вот такой вопрос возник, не оплавится ли покрытие провода, что приведет к кз?
или что посоветуете комрады? :angel_sadangel:
в интернете полистал, везде говорят по разному, вот и спрашиваю совета, кто имел реальный опыт.
а класс изоляции, ну...вот в катушке размагничивания мониторов есть провод, и у него своя изоляция, тонкий слой прозрачной пленки. вот такая будет скорей всего.
плотность тока не известна, известен только номинал
Вот у этой тонкой плёночки есть материал(выдерживающий определённую температуру) и толщина (выдерживающая определённое напряжение)...
Читать нужно не советы, а учебники, думаю, в Вашем случае, достаточно для энергетических специальностей техникумов...
Ну да, учебники...
тут намедни знакомый делал устройство, взял провод определенного сечение, с покрытием как и в моем случае. по учебникам, оно должно было не только расплавиться/сгореть, но и провод должен был иметь большую температуру, в итоге все нормально работало и не нагревалось, внешнего обдува не было.
поэтому мне нужен практический совет или совет людей с опытом. изучать книжки, чтобы 1 раз применить это и забыть, нерационально.
Кроме учебников могут пригодиться и справочники...
Попробуйте найти аналог своего транса, посмотрите как его делали.
Ну да, учебники...
Ну тогда "вскрытие покажет" шансы 50/50 :wink: - сгорит/несгорит, думаю никто не подскажет(по начесаным в затылке и наковыряным из носа данным). Если устройство копеешное, то опытным путём можно определить... Если нет то ИМХО лучше по книжке. Есть третий путь заплатить специалисту...( Я не из их числа)
аналог есть =) практический, но с человеком нет возможности связаться =) у него через провод протекает ток в 3 раза больше, чем по справочнику заложен, и при этом все нормально работает. никакой доп обработки нету, просто еще клеем залито =)
Di-mann
вы плохо знаете людей, которые с электрикой дружат
Di-mann
Напротив, слишком хорошо... Работаю в конторе производящей, в том числе, трансформаторные подстанции, даже в исполнении РВ Ех dI, трансы свои... Но я их не считал, несколько иной профиль, а конструктор по трансам сидит в 2х метрах...
в общем мне только известно что витков около 90, напряжение 14-12, и ток до 0,6А.
медный провод сечение 0,3, максимум 0,4мм в диаметре, покрытие тонкая прозрачная ленка, не знаю, мб лак?
вот, хотелось бы знать, какие максимальные токи выдержит тот и другой провод
У эмаль провода есть марка, без неё всё гадание на кофейной гуще. Типа какой у тебя авто? - Розовый!
Чисто из практики - 1А/мм2, если не хватает, мотай двойным проводом.
Да-да. А теперь через ток (с учётом способа намотки) найти температуру нагрева. Через напряжение и количество витков (с учётом способов и слоёв намотки) наити максимальное напряжение соседних витков (без применения межслоевой изоляции максимальным будет напряжение между соседними витками разных слоёв).... ну и далее в том же духе...
Если у автора темы нет желания читать тех. литературу пусть почитает художественую -- "Недоросль" Фонвизина. Написано в 1782 г. а актуально до настоящего времени :=)).
Может не "политкорректно" зато передает суть обсуждения.
механик
смысл читать кучу книг, и то не факт что сразу найдешь, чтобы один раз применить и забыть это?
больше чем уверен, что мне никогда это не пригодится...
механик
Чтобы один раз применить нужно знать, что применить, а если это лениво знать и больше никогда не пригодиться, то можно заплатить деньги (как некоторые делают учась в ВУЗе) тем кому не лениво (те которые УЧИЛИСЬ в ВУЗе), они могут сделать работу за вас и тогда восторжествует справедливость- будут оплачены знания и умения, а не обладание корками и званиями...
тут никакой оплаты не будет, это для себя делается.
и за что платить деньги? за расчеты и прочую лабуду, которая мне не нужна? вопрос простой, какой ток выдержит, для электриков это не составит труда, и уж поверьте, в этом я более чем уверен...
а дядечки, которые сидят и рассуждают, а какое это, какое то..знаем мы таких...постоянно приходится переделывать то что они наделали...
тут просто элементарный совет нужен, пойдет или нет
если вам нечего сказать по вопросу, зачем писать? набить себе лишнее сообщение? поднять самооценку, или что? если каждую тему сводить к -читай книжки - читай мануалы- погугли, зачем тогда спрашивается форумы существуют?
так что думаю вам не стоит в этой теме больше писать, мне понятно, что у вас знаний нет
Чтобы дать совет нужно сделать хоть и простейший, но расчёт, т.е. сделать за Вас Вашу работу. А просто совет, Вам уже дали...
Не хотите считать трансформатор, намотайте свои несчастные 90 витков и проверьте транс опытным путем.
Не морочьте голову людям. Вы не сообщили частоту на которой работает тр-р, какой сердечник используется, и т.д. и т.п. без этих данных вы ничего не посчитаете.
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
