Nh, Sh, Geh (von Mises), Eshe Estj Kakie?!
Uzhe oboshla vse biblioteki Stuttgarta, krome treh vysheperechislennyh nichego ne mogu najti. Mozhet kto literaturu podskazhet? Ili kto znaet kakie luchshe vsego dlya rasshetov prochnosti porshnya dvuhtaktovogo motora sgodyatsya?
Мизес наверное лучше всего подойдет. Посмотрите литературу к последней статье на www.pinega.da.ru
любопытно однако
в Штутгарте да еще и двух тактники :blink:
а что за фирма если не секрет ?
и какой обьем движка ?
В таких делах обычно делают линейку движков, а потом уже линейки пил, резаков, кос и прочего, иначе думаю не выдержать конкуренции
Помню как-то Андрюха ставил на мотодельтоплан движок от снегохода Буран, так:
<noindex>http://moto-delta.narod.ru/2.htm</noindex>
<noindex>http://www.com2com.ru/oskbes/223_det.htm</noindex>
или
<noindex>http://www.motory.com.ua/tohatsu1.phtml</noindex>
<noindex>http://www.selva.ru/public/review.php</noindex>
Da, Vova, vy ugadali :clap_1: , ya rabotayu na firme Stihl, kotoraya proizvodit benzopily (tipa nashej "Druzhby" :bleh: ), vsyakie drugie motornye shtuchki dlya uhoda za sadom, gazonokosilki proizvodit dochernyaya firma Viking.
Vot.
Esli komu interesno, zaglyanite syuda: www.stihl.de
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
