Привязка к детали в пяти координатах
ivandenga
Написал подпрограмму для расчета координат перекинутой точки.
В основной программе пишется только:
G0 A23 C43
G65 P**** A23 C43 X26 Y32 Z-25 U54 (U55, U56, U57 в зависимости какую систему координат используете.)
А подпрограмма сама считает что куда..
  • 6 лет спустя...
Обязательно ли размещать деталь относительно центра вращения стола?
Допустим есть 5-осевой стол ( A,C). Установлен zero-point и самоцентрирующиеся тиски. (всё в оси вращения стола). RTCP тоже относительно центра вращения стола.
А деталь я ставлю не по центру тисков, а на самый край. Нахожу её центр и вбиваю как ноль.
Вопрос: При обработки этой детали с разных сторон, станок будет понимать что деталь смещена относительно оси вращения. ? если повернуть стол на 180 градусов, то деталь окажется уже с другой стороны тисков. Станок поймёт? Нет возможности проверить лично:((
Изменено пользователем Artas28
@Artas28 если все правильно настроено и геометрия не кривая тогда ставьте куда хотите все будет правильно
ведь при коррекции геометрии как раз рекомендуют ставить калибровочный шарик не в центр стола а на край.
гланое чтобы ваша деталь была установлена ровно в плоскостях обработки.
это наладчик выполнит
14 минут назад, Artas28 сказал:
Станку вообще пофигу, так как у него мозгов нет, понять он ничего не сможет и будет работать по вбитым в него параметрам. Если точка трансформации, механика и кинематика станка исправны, то все работает без проблем. Единственное за чем нужно смотреть это длинна инструмента, что бы голова при повороте в край стола не приехала.
Изменено пользователем lem_on
51 минуту назад, Artas28 сказал:
Что значит не кривая геометрия?
не перпендикулярность и не прямолинейность реальных осей станка
если не соответствует кинематической модели то попадать при развороте плоскости будет криво
надеюсь параметры у вас правильно настроены для работы с наклонными плоскостями
И нет пояснений от вопрошающего: на каком станке работает, какой цикл использует для пересчёта координат. В этом случае ответ один:" Можно, если сумеешь."
