Привязка к детали в пяти координатах
ivandenga
Написал подпрограмму для расчета координат перекинутой точки.
В основной программе пишется только:
G0 A23 C43
G65 P**** A23 C43 X26 Y32 Z-25 U54 (U55, U56, U57 в зависимости какую систему координат используете.)
А подпрограмма сама считает что куда..
  • 6 лет спустя...
Обязательно ли размещать деталь относительно центра вращения стола?
Допустим есть 5-осевой стол ( A,C). Установлен zero-point и самоцентрирующиеся тиски. (всё в оси вращения стола). RTCP тоже относительно центра вращения стола.
А деталь я ставлю не по центру тисков, а на самый край. Нахожу её центр и вбиваю как ноль.
Вопрос: При обработки этой детали с разных сторон, станок будет понимать что деталь смещена относительно оси вращения. ? если повернуть стол на 180 градусов, то деталь окажется уже с другой стороны тисков. Станок поймёт? Нет возможности проверить лично:((
Изменено пользователем Artas28
@Artas28 если все правильно настроено и геометрия не кривая тогда ставьте куда хотите все будет правильно
ведь при коррекции геометрии как раз рекомендуют ставить калибровочный шарик не в центр стола а на край.
гланое чтобы ваша деталь была установлена ровно в плоскостях обработки.
это наладчик выполнит
14 минут назад, Artas28 сказал:
Станку вообще пофигу, так как у него мозгов нет, понять он ничего не сможет и будет работать по вбитым в него параметрам. Если точка трансформации, механика и кинематика станка исправны, то все работает без проблем. Единственное за чем нужно смотреть это длинна инструмента, что бы голова при повороте в край стола не приехала.
Изменено пользователем lem_on
51 минуту назад, Artas28 сказал:
Что значит не кривая геометрия?
не перпендикулярность и не прямолинейность реальных осей станка
если не соответствует кинематической модели то попадать при развороте плоскости будет криво
надеюсь параметры у вас правильно настроены для работы с наклонными плоскостями
И нет пояснений от вопрошающего: на каком станке работает, какой цикл использует для пересчёта координат. В этом случае ответ один:" Можно, если сумеешь."
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
