Привязка к детали в пяти координатах
ivandenga
Добрый день.
Сталкнулся с необходимостью пуска в эксплуатацию пятикоординатного станка (4я и 5я оси - вращающийся стол). Есть ли вообще литература именно по пятикоординатной обработке?
Вообще интересует последовательность действий при привязке к детали (оприделения нуля заготовки) - x,y,z,c(вращение "относительно" z) всё понятно, а вот с осью A проблема. Впринципе при повороте стола на 90 градусов, Y это таже Z с соответствующей разницей. Что от чего зависит? Данная разница имеет значение при написании программы с помощью cam пакетов. Также интересуют технологические особенности выбора нуля заготовки при обработке (в патроне, тисках и тд.).
Зарание благодарен.
Изменено пользователем ivandenga
Добрый день.
Принципиальное различие есть, в случае если применяется шпиндельная головка, как оси 4-5.
Тогда, обычно включается функция RTCP и точка кончика инструмента в пространстве будет постоянна, даже в случае изменения значений по осям X,Y,Z за счет наклона и поворота осей 4-5 шпиндельной головки. Это нужно, чтобы добраться инструментом до самых неудобных в обработке мест (похоже, как дятел выклевывает насекомых из самых потаеных уголков в дупле ;-)
В вашем случае, радикальных особенностей нет. Все программирование будет зависить от технологии. С поворотным столом очень удобно обрабатывать корпусные детали, а с шпиндельной головкой, сложные объемные детали.
Стойка 18i
Ещё есть два вопроса:
Являються ли все 5 осей интерпалируемые?
Как определить максимальное число осей для совместного перемешения?
Уважаемый ivandenga!
Вообще Fanuc18i - это хорошая стойка и пятиосевую интерполяцию наверняка поддерживает.
А проверяется это относительно несложно.
Выходим в режим MDI. Максимально отводим друг от друга стол и шпиндель, но так чтобы не сели на концевики (зависит от габаритов станка). Устанавливаем тут ноль детали.
И пишем кадр с небольшим перемещением, но с одновременным движением по 5-ти осям.
Например:
G1F50X50Y50Z-50A10C10
Затем нажимаем зеленую кнопку, держа на всякий случай руку на большой красной (которую надо быстро нажать, если что-то пойдет не так), и смотрим куда и как поехал глобусный стол и шпиндель. Если все одновременно, то все пять осей интерполируемые. А вот если ошибочку выдал станок, то тут разобраться надо.
Проще было бы огласить конкретно модель станка.
забивание нуля от станка зависит..если отбится от угла и станок всё сам под себе перещитывает то это хорошо..хотя думаю с этой маркой фанука это не прокатит..есть книженция секреты пятиосевой обработки но она у меня на английском..очень полезная вещь
Господь завещал делится :smile:
Сама книга:
<noindex>http://rapidshare.com/files/273926965/Secr...s_Machining.rar</noindex>
+ диск к ней лил отсюда:
<noindex>http://rapidshare.com/files/270814102/secr...ng_cd.part1.rar</noindex>
<noindex>http://rapidshare.com/files/270796922/secr...ng_cd.part2.rar</noindex>
<noindex>http://rapidshare.com/files/270848934/secr...ng_cd.part3.rar</noindex>
<noindex>http://rapidshare.com/files/270839367/secr...ng_cd.part4.rar</noindex>
Осталось на деле всё проверить...
Для начала Вам стоит проверить количество осей, которыми ЧПУ может одновременно управлять. Это достаточно подробно описано выше :)
После Вам нужно определиться с тем, ЧТО Вы будете делать на этом станке. На практике оказывается, что вся обработка будет сводится к обработке 3+2.
При всём том, что я даже не догадываюсь какой у Вас станок, я бы настойчиво рекомендовал привязываться к столу станка, а не к детали. А в САМе "рисовать" обработку с учетом приспособления, которое зажимает деталь.
Таким образом, привязаться Вам будет нужно 1 (один) раз. "Ноль" станка, я обычно выбираю как СК (G54) с ось Z, совпадающей с ось С (вращение на 360 градусов).
Оси X,Y - обкатали центр повортного стола. Внесли по X,Y смещение в G54.
Ось Z - обычно выбираю как плоскость поворотного стола, т.к. это реальная поверхность. Внесли по Z смещение в G54.
Ось А - пишите G0A0. Берете индикатор в шпиндель, покатали - горизонталь (это если А0 -стол становится горизонтально) - значит всё в порядке. Если нет - маховичком выставили в горизонт. Внесли смещение в оффсет в G54.
Ось С - пишите G0C0. Смотрите пазы, шпонки или чего ещё есть. Индикатор в шпиндель - выставили паз параллельно оси Y (или X). Внесли смещение в оффсет в G54.
Проверяете: G54G1X0Y0Z100A0C0F100. Шпиндель должен встать над центром поворотного стола. Стол должен стать горизонтально и ориентированным по пазу.
Теперь все проги пишите для G54 ( ну или может другие цыфирьки нравятся). А в САМе "рисуете" высоту приспособления, правильное закрепление и т.д. Причем и закрепление, и приспособа должны быть ориентированы относительно осей А и C. Т.е. как нарисовали, так и на станок поставили. А "ноль" операции показываете на креплении приспособы к повортному столу. Если ось вращения поворотного стола не проходит через плоскость повортного стола, то ещё необходимо внести корректировку в постпроцессор величину радиуса вращения стола.
ПыСы. Бывает, что на повортном столе нет пазов, шпонок и т.п. (например, Walter). Тады сами проектируете и делаете планшайбу со шпонкой. И эта шпонка становится неотъемлимой часть станка :) и отвечает за ориентацию по оси С.
Уфффф... Сколько текста осилил :) Если что не совсем понятно - пишите, попробую ещё раз объяснить. Своим методом не претендую на истину в последней инстанции. Могут, наверное, еще методы существовать :)
Изменено пользователем Митрич
Спасибо огромнейшее за подробнейший ответ!!!
Есть ещё маленький вопросик...
Как определить (каким способом), посчитать (какимими формулами) значение этого корректора при данном отклонении? Может ли это значение являться характеристикой поворотного стола и измеряться на заводе производителе данного оборудования?
Блин, зря я пыхтел столько времени... В первом же файле в режиме "комиксов" (глядя только на картинки) без знания языка можно всё наглядно увидеть :) Обидно...
А венгр молодец. Эта книга и для наладчика, и для программера нужна и полезна. Да и технологам для понимания процесса.
Характеристика - однозначно. Но производитель может забыть это указать :)
Смысл этого смещения:
Ось вращения выше плоскости стола на пару десятков мм. По крайней мере так кажется :)
Определить величину смещения довольно легко: после обкатки по XY (стол горизонтален) повернуть стол на 90 градусов по оси X и узнать координату поверхности стола по Y. Эта величина и будет радиусом поворота стола. В посте надо только правильно выбрать знак. На данном рисунке ось выше стола, у нас на Walter - ось ниже стола аж на 81 мм. Ну это можно проверить на тестовой программе.
Благодорю её раз!
Допустим мне значение этой разницы предоставили, я соответственно обкатав стол всё проверил и убедился. Ось например выше поверхности стола.
Извените, может вопрос не в том разделе, но как и где в постпроцессоре к CAMу (пользуюсь Mastercam X3, X4, X5 - делал обьёмку только в трёх координатах, всегда пользовался стандартным fanucовским постом) прописать данное значение?
Благодорю её раз!
Ну тут я ужо помочь не смогу :) Я в ProE работаю...
Но, думаю, что Вам надо обратиться к поставщику ПО. Либо к спецам, которые сами пишут.
используй пост для 5х который идет с системой - Generic Fanuc 5X Mill.pst
там много настроек поэтому надо смотреть внимательно
  • 10 месяцев спустя...
столкнулся с хасом 5 осным,обкатали есть смещение нам техник от фирмы продавца внес эту величину в параметр и программист также вносит при программировании в один из параметров поста в симатроне
...и всегда привязываетесь к центру стола....
По теме вот статеечка есть одна - <noindex>http://www.cadmaster.ru/assets/files/cadma...es/cm_57_06.pdf</noindex>
спасибо очень хорошая статья обьясняет все вопросы и дает полный ответ
  • 1 год спустя...
По теме вот статеечка есть одна - http://www.cadmaster...es/cm_57_06.pdf
Поделитесь статьёй Пожалуйста!
