Нет такой буквы в этом слове !
Занялся изучением Gambita по урокам.
Так вот, в уроке № 5, имеется указание установить переменной
MESH.EDGE.FLEXIBLE_GRADING значение 1.
Я облазил всё окно EDIT Defaults, но нет там такой переменной!
А без неё сетка получается кривая и не такая, как у дяденек из Fluent Inc
:sad:
В окне Edit Defaults выбираете закладку Mesh, в верхней половинке окна ищете пункт Edge и нажимаете на ромбик чуть правее (он станет красным), далее в нижней части окна ищете FLEXIBLE_GRADING (вроде последний пункт).
To Tanchik
Да делал я это !
Более того, посмотрел как выглядит команда на установку параметра и набрал в окне команд по образцу (пишу по памяти, на этой машине гамбита нет):
<команда> "MESH.EDGE.FLEXIBLE_GRADING " numeric 1
на что и получил в ответ "не знаем мы таких".
Я тут посмотрела. У меня это в файле gambit.exe зашито. Так что я даже не знаю как Вам помочь. Либо это плохо сломанная версия (если она ломанная), либо ... Нет, не знаю...
:doh:
Я лопухнулся. Мне втюхали Хамбит 2.04 с хелпом от Хамбита 2.1.
Кроме уже указанного также отсутствует "толерантный" импорт файлов IGES.
А мой вопрос теперь звучит так:
Как достигают в более старых версиях сгущения узлов вблизи поверхности ?
Путем ручной разбивки кромок и фасеток?
:g:
Думаю, что старые и новые версиии в этом плане не сильно отличаются друг от друга. Так что видимо сгущать надо именно таким образом: разбивать кромки вручную.
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
