Нет такой буквы в этом слове !
Занялся изучением Gambita по урокам.
Так вот, в уроке № 5, имеется указание установить переменной
MESH.EDGE.FLEXIBLE_GRADING значение 1.
Я облазил всё окно EDIT Defaults, но нет там такой переменной!
А без неё сетка получается кривая и не такая, как у дяденек из Fluent Inc
:sad:
В окне Edit Defaults выбираете закладку Mesh, в верхней половинке окна ищете пункт Edge и нажимаете на ромбик чуть правее (он станет красным), далее в нижней части окна ищете FLEXIBLE_GRADING (вроде последний пункт).
To Tanchik
Да делал я это !
Более того, посмотрел как выглядит команда на установку параметра и набрал в окне команд по образцу (пишу по памяти, на этой машине гамбита нет):
<команда> "MESH.EDGE.FLEXIBLE_GRADING " numeric 1
на что и получил в ответ "не знаем мы таких".
Я тут посмотрела. У меня это в файле gambit.exe зашито. Так что я даже не знаю как Вам помочь. Либо это плохо сломанная версия (если она ломанная), либо ... Нет, не знаю...
:doh:
Я лопухнулся. Мне втюхали Хамбит 2.04 с хелпом от Хамбита 2.1.
Кроме уже указанного также отсутствует "толерантный" импорт файлов IGES.
А мой вопрос теперь звучит так:
Как достигают в более старых версиях сгущения узлов вблизи поверхности ?
Путем ручной разбивки кромок и фасеток?
:g:
Думаю, что старые и новые версиии в этом плане не сильно отличаются друг от друга. Так что видимо сгущать надо именно таким образом: разбивать кромки вручную.
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
      Монорельса длиной 12м, закрепленная по концам только, прежде, чем исчерпать прочность, потеряет устойчивость. Об этом думать не забыть надо прежде.
