Фортрановские подпрограммы для CFX
Бармалей
Доброго времени суток! В туториале к cfx 12.1 нашел подробный пример описывающий использование подпрограмм пользователя, написанных на FORTRAN. Создал рабочую директорию, создал файл ***.cfx, скопировал файл с подпрограммой (файл не редактировал). Все сделал так как написано в туториале. Но при компилировании подпрограммы CFX выдает ошибку.
У меня вопрос - это ошибка в самой подпрограмме, или же в Command Editor CFX? Проблема еще в том что саму подпрограмму нельзя откомпилировать в Fortran, будет вылезать ошибка так как подпрограмма должна быть частью какой-либо программы.
Файлы прилагаются.
test.rar
А сам компилятор установлен? Он не ставицца автоматически вместе с CFX. Нужно отдельно мучацца.
Смотри в хелпе Compiling 32-bit User Fortran for ANSYS CFX 12.0 on Windows или соседние темы в зависимости от ОС.
Спасибо за совет. Прочитал указанные разделы. Мой компилятор действительно староват для версии 12.1. Нужен компилятор Intel Fortran c архитектурой IA-32. У меня стоит Compaq Visual Fortran 6.6.0
Однако есть возможность использовать компилятор Compaq Visual Fortran 6.6.0. Если я правильно понял хелп то надо в файле ...\etc\cfx5mkext.ccl закомментировать интеловский компилятор и раскомментировать компилятор Compaq Visual Fortran 6.6.0. Но просмотрел файл cfx5mkext.ccl и что-то не вижу ссылок или указаний на интеловский компилятор.
Есть кусок (закомментированный) с 181 строки по 202 строку с компилятором Compaq Visual Fortran. Эту часть я раскомментирую. Но в каких строках надо ставить комментарии?
Если кто занимался чем-то подобным?
Если кто-то занимался подобным, где интеловский компилятор закоментировать?
  • 10 месяцев спустя...
Вы не могли бы подсказать в какой главе это описано?
Мне тоже нужно написать свою подпрограммку, которая будет уточнять модель турбулентности. Но как это сделать я в Туториале не нашел...
Укажите в хелпе в поисковике разделы User Fortran. В каком именно разделе я уже не помню. Там вся проблема в том, что нужно правильно настроить фортран.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Дело в том, что у меня возникла та же проблема, что и у автора данной темы, но даже с закомментированными нужными строками выдается ошибка:
D:\WORK\ANSYS\CFX\Study\AirConditioner>cfx5mkext Tstat_Control.F
A fatal error has occurred in cfx5mkext:
The compiler command "ifort" could not be found. Please ensure that the
compiler is on your PATH and try again.
Может быть, кто-нибудь подскажет, что я не так сделал? Буду очень благодарен. Исправленный файл прилагается.
cfx5mkext.txt
Проверьте установлен ли у Вас компилятор для языка Fortran от фирмы Intel (ifor).
Если установлен, то проверьте значение переменной среды PATH. В ней указаны пути, в которых другие программы ищу необходимые им "вещи". Так вот, среди указанных путей должен быть путь к папке, в которую установлен Intel Fortran.
Intel Fortran у меня установлен. Я добавляю путь к нему в path (C:\Program Files (x86)\Intel\Compiler\11.1\067\), но проблема остается, к сожалению.
Прошу прощения, я ошибся. Теперь эта проблема устранена, но есть другая:
C:\Program Files (x86)\Intel\Compiler\11.1\067\bin\ia32\ifort -threads -dll -exe
:.\winnt-amd64\\Tstat_Control.dll winnt-amd64\\Tstat_Control.o C:\Program Files\
ANSYS Inc\v140\CFX\lib\winnt-amd64\solver-pcmpi.lib
Intel® Visual Fortran Compiler Professional for applications running on IA-32,
Version 11.1 Build 20100806 Package ID: w_cprof_p_11.1.067
Copyright © 1985-2010 Intel Corporation. All rights reserved.
ifort: command line warning #10161: unrecognized source type 'winnt-amd64\\Tstat
_Control.o'; object file assumed
An error has occurred in cfx5mkext:
C:\Program Files (x86)\Intel\Compiler\11.1\067\bin\ia32\ifort could not be
started, or exited with return code 255: ═х єфрхЄё  эрщЄш єърчрээ√щ Їрщы.
С чем это может быть связано, не подскажете?
Я не специалист в таких вещах, но насколько я понял:
у вас стоит 64-разрядная система (winnt-amd64), а фортран 32х разрядный (IA-32). Может в этом причина.
А ошибка то в следующем:
при компиляции фортран в папке ../bin/"имя ОС(winnt, winnt-amd64, lunix-amd64...)" создает файл "имя компилируемой программы".о и потом использует его для создания библиотеки, подключаемой к cfx.
Вот именно на этом шаге у вас и возникает ошибка. файл .о либо не создается, либо создается неправильный.
он случаем не ругается при компиляции на отсутствие каких либо библиотек?
Все получилось, спасибо огромное. Хотя в самом проекте по-прежнему выскакивает ошибка, но через командную строку программа компилируется. Оказывается, сначала нужно было набирать команду ifortvars вместе с индексами фортрана и VS, а потом уже компилировать. Но на всякий случай я поставил себе Intel Fortran для 64-битной версии.
Теперь у меня есть еще один вопрос: как настроить фортрановскую подпрограмму так, чтобы она работала при распараллеливании? Пока она работает только если подключать не более 2х partitions, но у меня весьма сложный расчет, и потому я хотел бы подключать все свои 8.
Кто-нибудь знает, как это осуществить?
у меня сразу нормально параллелилось)
(считал более чем на 80 ядрах)
Разве что иногда возникали ошибки из-за обращений к сторонним файлам или драки за память. Но все эти ошибки осправляются изменением самой фортрановской программы.
Здравствуйте.
Моя программа выдает весьма странные результаты. Я считаю в ней дифф. уравнение роста давления во времени на каждом шаге расчета в CFX (входные данные - полное давление на входе в участок, температура, пл-дь критики и временной шаг). Входное давление задается через areaAve(Total Pressure)@Inlet.
Так вот, дело в том, что она выдает значения, гораздо большие тех, которые должны быть. Я проверял это же уравнение в маткаде и в обычном фортране, там все правильно, а тут - давление растет в несколько раз быстрее. Мне кажется, это каким-то образом связано с выводом давления из подпрограммы в CFX, в последних ее строках. Может быть, кто-нибудь подскажет, тут ли ошибка и как можно настроить правильный вывод?
Вот ссылка на программу:
<noindex>http://narod.ru/disk/60178437001.f473f1020...erationP.F.html</noindex>
Моя проблема носит схожий характер с проблемой предыдущего пользователя. А именно:
Считаю простую задачу обтекания - падает тело. На каждом временном шаге должны выдаваться параметры высоты (уменьшается с течением времени) и изменения высоты (соответственно нарастает на каждом временном шаге), а также скорость. Сейчас удалось заставить CFX принимать в расчете наши программы. Однако результаты расчёта не соответствуют предполагаемым (аналитика + обычный фортран). После того, как сделали вывод расчетных переменных в консоль решателя, выяснилось, что на каждом временном шаге он правильно берет только первую иттерацию и в ней запускает программу, но почему-то два раза! Поэтому значение изменения высоты увеличивается быстрее, чем это должно быть. Аналогично для значений высоты (уменьшается слишком быстро).
Знает ли кто-нибудь, как подобной ошибки можно избежать? Текст программы прилагается.
PS: внешний цикл с IF завязан на итерации временного шага (аналогично примеру с кондиционером).1.txt
Дежурный совет:
усли считаете динамику, то выполнять расчет по сабрутине на каждой итерации внутри временного шага бессмысленно! Ни решение еще не сошлось, ни огромное количесво повторов выполнения программы вам ни к чему.
Пишите проги так, что бы выполнялась она один раз в течении одного тайм-степа - в начали или в конце.
Кроме того, если вы используете сабрутину и пишите на ней ссылку из ГУ, то выполняется она столько раз, сколько к ней есть обращений. Например если в качестве входного ГУ я задал величину из сабрутины, а вход у меня широкий и в паралельном режиме он разделился на 4 процессора, то сабрутина выполнится 4 раза!
Возможно, ранее я некорректно выразилась. Именно однократного просчёта в один временной шаг нужно добиться. Однако это не удаётся осуществить. Подскажите, пожалуйста, как следует исправить условие цикла, чтобы избежать множественных прогонов внутри временного шага?
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
