Фортрановские подпрограммы для CFX
Бармалей
Сабрутина будет выполняться столько раз, сколько к ней обращается cfx. Никакими средстваим програмирования внутри сабрутины этого не избежать. Варианты: в течении одного временного шага использовать всегда одни и теже исходные данные для расчета (например с предыдущего временного шага, предварительно записаные в файл) или использовать джанкшон боксы.
Здравствуйте!
Пытаюсь компилировать фортрановскую подпрограмму, выдает следующее:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
J:\Users\evv\Documents\Ansys\Temp\0912>cfx5mkext pt_breakup_rd.F
C:\Program Files (x86)\Intel\ComposerXE-2011\bin\intel64\ifort.exe -Qvec- -iface
:cvf -MD -fpp -include:"C:\Program Files\ANSYS Inc\v140\CFX\include" -object:win
nt-amd64\\pt_breakup_rd.o -c pt_breakup_rd.F
Intel® Visual Fortran Intel® 64 Compiler XE for applications running on Inte
l® 64, Version 12.0 Build 20101116
Copyright © 1985-2010 Intel Corporation. All rights reserved.
C:\Program Files (x86)\Intel\ComposerXE-2011\bin\intel64\ifort.exe -threads -dll
-exe:.\winnt-amd64\\pt_breakup_rd.dll winnt-amd64\\pt_breakup_rd.o C:\Program F
iles\ANSYS Inc\v140\CFX\lib\winnt-amd64\solver-pcmpi.lib
ifort: command line warning #10161: unrecognized source type 'winnt-amd64\\pt_br
eakup_rd.o'; object file assumed
ipo: warning #11010: file format not recognized for C:\Program Files\ANSYS Inc\v
ifort: error #10037: could not find 'link'
An error has occurred in cfx5mkext:
C:\Program Files (x86)\Intel\ComposerXE-2011\bin\intel64\ifort.exe could
not be started, or exited with return code 255: +Єърчрэю т фюёЄєях.
Не могу понять в чем ошибка, подскажите, кто знает...
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток!
Возник такой вопрос в связи с использованием фортрановских подпрограмм. Так как нельзя выводить больше 1го параметра с помощью самой программы (пробовала), решила сделать несколько. Почему-то она (дополнгительная) не читается, хотя всё подключено верно и в ансисовском help я по поводу ограничений на их количество ничего не нашла. Подскажите, можно ли подключать по несколько подпрограмм с помощью User CEL Function (вот Junction box много нельзя, solver control ограничивает)? Кто-нибудь пробовал так подключать? Может кто-то знает, что ещё можно почитать или где найти информацию про подключение функций в cfx?
Ограничений на количество вроде как нет (я не сталкивался). Проверьте еще раз, есть ли у вас обращение к подпрограмме во время расчета.
Зачем Вам с помощью сабрутины выводить больше одного параметра? Если вы её используете для задания ГУ, то больше одного вам от неё и не надо, если для чегото другого - лучше использовать Junction box.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Меня очень интересует tutorial о работе кондиционирования (HVAC), но не могу выполнить этот урок из-за проблем с фортрановским компилятором (истек лицензионный файл, хотя при запуске cfx5mkext дается информация об ошибке, возникшей вроде бы по другой причине, -см. ссылку в конце сообщения).
Может быть, кто-нибудь подскажет, как устранить ошибку? Я использую CFX версии 11 на Win XP SP2 32bit. Visual Studio 2008. IFortran 9.1.
В своей работе с CFX я пока не планирую использовать подпрограммы, поэтому у меня следующая просьба. Может, кто уже компилировал для себя подпрограмму TStat_Control.F из этого туториала. Буду очень благодарен, если сможете выслать мне эту подпрограмму в откомпилированном виде. При необходимости могу выслать исходный файл подпрограммы. Заранее спасибо за любую полезную информацию.
cfx5mkext_info.txt
в тексте ошибки написано, что у вас переменные не объявлены, проверьте этот момент.
В файле cfx5mkext_info.txt , приложенном мной в предыдущем сообщении, упоминания о 2 ошибках:
ifort: error: unable to run '<Microsoft VC++ Dir>\\Bin'
C:\Program Files\Intel\Compiler\Fortran\9.1\IA32\Bin\ifort could not be
started, or exited with return code 255: .
Вероятно, ошибка с кодом 255 и говорит о том, что переменные не объявлены.
Кстати, уточняю, что содержимое файла получено через обычную командную строку виндоуз (run\cmd.exe). Т.е. содержимое этого файла не связано с компиляцией интересующей меня процедуры. И вполне логично, что переменные не объявлены.
А вот когда я нахожусь в графической оболочке CFX и через command editor запускаю процесс компиляции нужной процедуры (все строго по инструкциям туториала), по шустро мелькнувшему прогресс бару видно, что процесс прошел, никаких сообщений об ошибках не возникает, но в рабочей директории не появляется папка с dll этой процедуры. Там вообще ничего нового не появляется. И чего делать?
Изменено пользователем Wonderz
я обычно компилирую через фарменеджер - запускаю на выполнение в командной строке одновременно файл cfx5mkext и фортрановскую программу *.F. Поэтому все отчеты обо всех действиях сохраняются в самом фаре. Как я понял ваша программа называется ShlibExt.pm, там и пишут:
Use of uninitialized value in rindex at C:\Program Files\ANSYS Inc\v110\CFX\bin\
/perllib/CFX5/PathManip.pm line 356.
Что вы используете необявленное значение в строке 356.
Насчет ошибки
то тут я уже не понимаю, вы компилируете фортарновским компилятором или С++?
Я не компилировал что-либо через командную строку, такой нужды не было. Меня пока интересует лишь туториал HVAC, здесь я первый раз столкнулся с Фортраном для CFX. Файл cfx5mkext_info.txt, выложенный мной выше, получен только для того, чтобы понять, подключен ли у меня фортрановский компилятор.  Делал я это по интструкции из справки CFX:
You must have the required Fortran compiler installed and set in your system path in order to run this tutorial. For details on which Fortran compiler is required for your platform, see the applicable ANSYS, Inc. installation guide. If you are not sure which Fortran compiler is installed on your system, try running the cfx5mkext command (found in <CFXROOT>/bin) from the command line and read the output messages.
Т.е. я увидел в справке по установке, какой нужен компилятор, и поставил его. А потом получил то, что есть в cfx5mkext_info.txt. Я запустил через командную строку cfx5mkext без каких-либо сопутствующих процедур для компиляции.
Use of uninitialized value in rindex at C:\Program Files\ANSYS Inc\v110\CFX\bin\ /perllib/CFX5/PathManip.pm line 356.
Через гугл: Файлы с расширением .pm являются библиотеками Perl. Получается, что cfx5mkext зачем-то обращалась к разным библиотекам.
Кстати, еще при установке фортрановскского компилятора он спрашивал, где есть Visual Studio. В общем, поставил и ее. Вот откуда появилось сообщение с <Microsoft VC++ Dir>. Скажите, Doomed, нужна ли Visual Studio для работы фортрановского  компилятора в CFX ?
А вот кусок справки по компиляции процедуры: tut17help.txt. Я  выполнил все действия, а директория с откомпилированной библиотекой так и не появилась. Какие будут советы?
А вот моя попытка откомпилировать нужную мне процедуру через командную строку ОС.
Для этого я скопировал в папку размещения cfx5mkext процедуру TStat_Control.F и ввел по очереди в ком.строке:
C:\Documents and Settings\ASUS>chdir C:\Program Files\ANSYS Inc\v110\CFX\bin\
C:\Program Files\ANSYS Inc\v110\CFX\bin>cfx5mkext TStat_Control.F
Результат следующий: cfx5mkext info2.txt.
В поддиректории "winnt" появился файл TStat_Control.o. Вероятно, он является промежуточным звеном при компиляции (как я понял, объектным файлом).
Как довести процесс компиляции до логического завершения и получить DLL?
P.S. Может, есть альтернативные способы откомпилировать процедуру? Бывают же свободно распространяемые (free) программы, в том числе компиляторы.
  • 3 месяца спустя...
Все получилось, спасибо огромное. Хотя в самом проекте по-прежнему выскакивает ошибка, но через командную строку программа компилируется. Оказывается, сначала нужно было набирать команду ifortvars вместе с индексами фортрана и VS, а потом уже компилировать. Но на всякий случай я поставил себе Intel Fortran для 64-битной версии.
Теперь у меня есть еще один вопрос: как настроить фортрановскую подпрограмму так, чтобы она работала при распараллеливании? Пока она работает только если подключать не более 2х partitions, но у меня весьма сложный расчет, и потому я хотел бы подключать все свои 8.
Кто-нибудь знает, как это осуществить?
Скажите пожалуйста, как это получилось. У меня та же ситуация.
Изменено пользователем Bachduong
Добрый день. Bachduong, ответ с методикой компиляции отправил Вам в личном сообщении.
У меня самого возник вопрос другого характера, а именно по возможнностям фортрановских подпрограмм. Вопросов несколько:
1. Поддерживают ли фортрановские подпрограммы импорт/экспорт нескольких переменных?
2. Пробовал ли кто-нибудь настроить выполнение подпрограмм в параллельном режиме?
Поясню цель, быть может, она поспособствует более точному ответу. Меня интересует следующее:
Допустим, в CFX рассчитывается поле течения многокомпонентного газа. В определенный момент (например, в конце каждого временного шага в нестационарном или итерации в стационарном расчете) в подпрограмму передаются значения массовых долей компонентнов и температура из каждой ячейки. Подпрограмма выполняет расчет химических реакций, отправляет обновленные значения массовых долей и температур обратно в CFX и одновременно записывает их во внешний файл.
По сути, это расчет методом расщепления по потокам, вынесенный за пределы программы. Во Fluent'e такое возможно. Возможно ли в CFX?
С уважением,
Delcraft.
Еще картинка
В папке winnt-amd64 есть только файлыTStat_Control.exp (.lib, .o) а файла TStat_Control.dll нетту
Оставлю здесь небольшой туториал по настройке и применению Fortran'a к CFX, хотя описанный способ настройки и не самый удобный, IMFAO.
Это быстрый перевод на англ, оригинал на португальском тут.
tutorial_cfx_fortran_english.rar
attachicon.giftutorial_cfx_fortran_english.rar
спасибо вам за руководство!
пожалуйста, расшифруйте этот пассаж:
Variable Name: lib
Variable value: C:\Program Files (x86)\Intel\Composer XE 2013 \compiler\lib;
C:\Program Files (x86)\Intel\Composer XE 2013 \compiler\lib\intel 64
Click OK to the variable to be created. Note that the address used here may change according to the currently selected installation options.
Repeat this procedure by creating a new variable with values:
C:\Program Files (x86)\Intel\Composer XE 2013 \compiler\include;
C:\Program Files (x86)\Intel\Composer XE 2013 \compiler\include\intel 64
Again, repeat this procedure by creating a new PATH variable with values:
C:\Program Files\ANSYS Inc\v140\CFX\bin;C:\Program Files ( x86)\Intel\ Composer XE 2013\bin;C:\Program Files (x86)\Intel\Composer XE 2013 \ bin\intel64;C:\Program Files (x86)\Intel\Composer XE 2013 \redist;
C:\Program Files (x86)\Intel\Composer XE 2013 \redist\intel64;
C:\Program Files (x86)\Intel\Composer XE 2013 \redist\intel64\compiler;
C:\Program Files (x86)\Intel\Composer XE 2013 \redist\intel64\mkl;
C:\Program Files (x86)\Intel\Composer XE 2013 \redist\intel64\mpirt
в первом выделенном жирным шрифтом абзаце неясно, какую же переменную создать?
во втором абзаце в значение переменной записать все строчки, разделенные точкозапятой?
Это тот случай, когда мог понадобиться португальский оригинал) Гугл-переводчик съел некоторую инфу.
В первом жирном абзаце создаем переменную include
Во втором -- да, записывать через точку с запятой. Посмотрите, у Вас уже в переменной PATH записано много всего через точку с запятой.
Именно из-за того, что все переменные предлагается вбить вручную, мне такая инструкция и не кажется удобной. Тем более, если установлено много прог, то все новые значения могут банально не влезть в отведенное кол-во символов (вроде 256). Более простой, как по мне, путь:
1. Устанавливаем Visual Studio
2. Устанавливаем компилятор фортрана с интеграцией в Visual Studio
3. Запускаем Fortran Build Environment (Пуск > Все Программы > Intel ....)
4. Оттуда уже через командную строку запускаем CFX
Смысл в том, что при запуске Build Environment будут настроены все нужные переменные, даже те, о которых в англо-португальском документе не знали или забыли.
Если же фортраном для CFX пользуемся часто, можно создать специальный .bat и пользоваться им. К примеру, у меня в свойствах ярлыка к Fortran Build Environment записано следующее (это где Пуск > Все Программы > Intel .... а потом RMB > Свойства):
C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe /E:ON /V:ON /K ""C:\Program Files (x86)\Intel\Composer XE 2013\bin\ipsxe-comp-vars.bat" intel64 vs2010"
Копируем в блокнот и добавляем нужное, чтобы получить (жирным показаны добавления):
call C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe /E:ON /V:ON /K ""C:\Program Files (x86)\Intel\Composer XE 2013\bin\ipsxe-comp-vars.bat" intel64 vs2010"
call "C:\Program Files\ANSYS Inc\v150\CFX\bin\cfx5.exe"
Сохраняем, меняем расширение на .bat, запукаем. Enjoy.
Аналогично для udf для Fluent'a -- можно запустить Visual Studio Command Prompt, а оттуда -- флуент. Хотя VS обычно прописывает свои переменные в окружение при установке.
Для Abaqus -- тоже аналогично CFX. Либо дописать call C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe /E:ON /V:ON /K ""C:\Program Files (x86)\Intel\Composer XE 2013\bin\ipsxe-comp-vars.bat" intel64 vs2010" в abq6131.bat (который в abaqus/commands) после @echo off, но перед всем остальным.
Все. Надеюсь, после 4 лет изначальный вопрос ветки можно считать закрытым)
даже не знаю, как вас благодарить.
огромное спасибо!
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
