Проблема с SolidWorks
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
На работе поставил 2011 SW premium. Графика на высоте, выбранные грани красиво подсвечиваются, текстуры супер. НО стоило поставить то же самое дома - ужаснулся.... Все вроде бы нормально, не лагает, но текстуры мрачные. Только при фотореалистике получаю полноценную картинку.
На работе 64-х разрядная семерка и nvidia quadro (какая точно не помню)
Дома gf 220 gt и XP =) (боюсь, что сам ответил на свой вопрос)
Вопрос такой: проблема в видюхе и винде или же стоит покопаться в настройках?
Спасибо.
Не надо бояться: сам задал - сам ответил!
Это признак мудрости :biggrin:
=) может тогда дашь совет, какое железо подобрать?)
З.Ы. Спасибо за ответ
2 GOLF_stream
Ок=) просто quadro от 5 и до 180 т.р. идут, хотелось бы знать по-точнее, какой минимал обеспечит нормальные текстуры и производительность...
2 GOLF_stream
Во-от! ключевое слово прозвучало: "...нормальные текстуры и..."
Что это означает? Слово "нормальные"? Тут сколько людей, столько и мнений.
Ответ один: надо разбираться со всеми компонентами ПК, а не только выбирать ОС и в/плату.
Высокие (или "нормальные") качества текстур и производительности можно добиться разными путями.
Например, Вы ничего не сказали об ОЗУ, FSB м/платы.
И "quadro" разные бывают по характеристикам...
И вообще-то мне не совсем понятно, что Вам нужно: чтобы " ...выбранные грани красиво подсвечиваются, текстуры супер..." или сам процесс проектирования - время пересчета модели, скорость работы в больших сборках, с деталями со сложной геометрией, чертежами)?
Меня вот лично больше заботят последние параметры.
Но никак не красота подстветки граней. И вообще непонятно для чего нужно применять текстуры в SW. Это как-то влияет на качество проектирования или работоспособность работы изделия?
PS. вот неожиданно, даже для себя что-то типа стишка накропал:
твои прекрасные,
подсвеченные грани,
меня сразили просто наповал,
я даже `quadro` приобрел заране,
чтобы эффект сей никогда не пропадал...
PPS. какой ужас! (это я себе). Пардон за :poster_offtopic:
Меня заботит и то и другое. Конечно жертвовать производительностью ради текстур - глупо, но хотелось бы получать и чисто эстетическое удовольствие от конструирования. На мой взгляд приятней смотреть на хром, чем на светло-серую оболочку. Увы, чувство прекрасного у меня не атрофировано.
2 Гб оперативы, проц. Intel Core2 1.87 Ггц, по поводу FSB м/платы (я так понимаю имеется ввиду частота) ничего не скажу, т.к. даже не знаю, где это посмотреть (быть может вы подскажете..=))
Спасибо за ответ =)
Изменено пользователем Abramovich007
Памяти очень мало, что за память: на какой частоте она работает, тип DDR2 или DDR3.
ЦП - тоже довольно слабенький...
Насчет FSB см. тут, например:
<noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=fsb+%D1%8...%D1%8B&lr=7</noindex>
Сделайте поиск и инете по фразе типа: "выбор (подбор) ПК".
Почитайте не менее 2-3-х статей разных источников на тему выбора ПК...
Какие у Вас дианогностические программы есть: `Sandra` или `Aida` или? Они дадут всю "раскладку" вашей системы.
В `Sandre` можно провести кое-какие тесты; она даже советы дает, что необжодимо сделать для улучшения производительности...
Система д.б. сбалансирована и параметр производительность есть параметр - интегральный...
Всегда был уверен, что у инженера чуйство прекрасного немного не так должно проявляться. Оно и в линиях на бумаге должно быть выглядеть отлично. :bleаh:
Никогда не пользовался Реалвьёв, оно для работы бесполезно.
похоже, атрофирована фантазия... Неужели не можешь представить как будет выглядеть твоё изделие? А работать без этой "красоты" действительно гораздо удобнее.
Красота нужна только чтобы заказчику показать.
2 Golf Stream
Да у Вас, я смотрю, прям по Фрейду (Зугмунду Иванычу) =) Take it easy
И почему же человек не может просто хотеть то, чего я хочу....не понимаю=) Обязательно нужно кому-нибудь отписать что-нибудь сомнительное, чтобы самоутвердиться (ибо я так понимаю, у Вас, Golf, с фантазией все в порядке).
Никогда не нужно забывать, что все люди (в том числе и инженеры) разные, и думают по-разному, и подходы к работе разные.
Да и потом Вы меня знать-то незнаете и делаете какие-то поспешный выводы исходя из 2-3 моих сообщений =) Я ведь не говорю что (судя по Вашей бородке на фотографии) у Вас элементарно нет вкуса, вот и Вас я прошу (ежели нет ответа по теме) оставлять Свое мнение при себе.
У меня есть конкретный вопрос, и я зарегистрировался тут, чтобы получить конкретный ответ.
Надеюсь мы друг друга поняли.
С Уважением, V.
2 ssv
Спасибо Вам за информацию. Думаю, дальше сам справлюсь =)
P.S. Всем (и Вам Golf_Stream тоже=)) огромное спасибо.
Личные беседы по Фрейду и воображению, просьба, перенести в приват. Иначе последуют наказания.
Abramovich007, введи в гугл Realview in solidworks 2011
и попадешь сюда:
<noindex>http://www.hao007.net/bbs/thread-23111-1-1.html</noindex>
<noindex>http://www.solidworld.ru/kms_catalog+stat+...-3+nums-43.html</noindex>
Тут расскажут, как включить Realview без quadro.
В 2011 технология немного отличается от 2010-2007.
Отлично сформулировано, я вот нормально работаю на 2600pro.
    • agering53
      У вас малой кровью обошлось, обычно, в таких случаях "затариваются" двигателями и приводами. ;-) Чаще всего, при появлении  гула и дрожания оси, говорит о значительном изменении механической характеристики оси. Это появляется , если по этой оси въехали в деталь, или поворотный стол, при отсутствии смазки, или наоборот, уменьшении нагрузки на винт гайку. Настроить это можно параметром компенсации инерции якоря двигателя №2021. Устанавливаете его в 0 дрожание и вибрация должна пропасть. Значит причина установлена. После этого ступенчато пробуем возвратить на значение, максимально приближенное, к ранее установленному, на котором не будет вибрации. Иногда, даже удается вернуть старое значение параметра, но уже без вибрации.
      и если 1821 поменять, что от этого изменится? 2084 2085 с ними все ясно Остальные значения из этой таблицы откуда брать?
    • Мрачный
      После бородатой муженщины скотоложество уже как-то некреативно.
      Гениально!      А вы тут про тормоз какой то пишите
      Тоже на тормоз сразу подумал. Был у меня один случай, китайцы на мотор тормоз с какой-то слишком жёсткой пружиной поставили и он не открывался до конца. Мотор хоть и пересиливал его при смене, но если переходы между инструментами были длинными, то выбивало автомат из-за перегруза. Попробовал работать с демонтированным тормозом, но не получилось, рука пролетала свою позицию. Пришлось разбирать тормоз и ставить более слабую пружину.   .@PARADOX.NCПоддерживаю товарища, высказавшегося выше за проверку тормоза.
      Если выбраны допуска в системе отверстия или вала (как на картинке), то они назначаются в соответствии с правилами. Если надо задать свои собственные значения, тогда надо выбрать тип допуска "нет". "Нет" означает не "нет допуска", а "нет правила назначения".
      вот никогда бы не заострил на этом внимание, если только это не принципиально разные конструктивные элементы
    • davidovka
      Опция tol_display наверное no? Или вообще шаблоны не настроены?   Кучу раз выложено на форуме, например https://cccp3d.ru/topic/86000-всё-что-нужно-для-установки-и-работы-creo-parametric/?tab=comments#comment-817285
      Вы напишите, что делается своими словами, для матрицы жесткости К. Если понимаете, что делается.:=) К=LU, где L— нижняя треугольная матрица, а U — верхняя треугольная матрица. МКЭ программа после численной факторизации хранит две треугольные матрицы для работы с правой частью? Покажите свои знания.
    • Shura762
      Набрал, и во-первых 90% это Москва (поисковик Яндекс), во-вторых 90% не только лишь все... а впрочем смотрите сами, это обычная практика. Но лет 10 назад многие конструкторы и не слышали о ТФ
