3D гидродинамика в Ансис
admiral77
ТАДАААМ!!!
а как на счет решения задачи в ансис 13? Прорыв или никатит?
Оказываецца, пример задачи был под носом -- ansys 13 help > cfx > tutorials > 32. Calculation of The Buoy using CFX Rigid Body Solver или как-то так.
так не об 13 версии вопрос)))..а об 11 версии..хотя конечно планирую 13 поставить-но машину надо помощнее чем у меня
Планирую поставить -- это жж целое событие! Разницы в требованиях к железу у 11 и 13 версии нету (всегда чем больше лучше -- тем лучче).
Тут только заметил, что г-н Щеляев на протяжении всей ветки не предложил вам продукт FlowVision. Возможно, сразу понял тщетность этого дела.. Я попробую.
Admiral77, попробуйте FlowVision! Там и справка на русском, и примеры с плавающим кирпичем есть, и отечественного производителя поддержите. Получилось у меня?
Замечено: если человеку надо -- он сам все находит. А если не надо -- подсказывай, советуй, примеры приводи... результат один.
Тут, видимо, какие-то терки у них в Николаеве. Лучше не вмешиваться, а то еще крайним сделают.
трехмерные задачи ничем, принципиально, кроме времени счета не отличаются.
в двумерке разобрались?
в чем проблема то?
Здравствуйте,вы пишете,что 3-мерные задачи принципиально не отличаются от 2-мерных.А не могли бы вы подробнее описать алгоритм?
Просто я имею очень маленький опыт работы с ANSYS и пробовала работать только с 2-мерными моделями.А сейчас позарез необходимо сделать трехмерную модель обтекания тела.
      Нашел такие картинки Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта Я привел выше, что нашёл по этой теме Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
      это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах. кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры. с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
      Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
      Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели
      вы картинку видели ?
      Это все для контроля А для вычисления позиции это используется?
      а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным @Guhl
      Это не флуд Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение. Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например. Поэтому мне такое решение и кажется необычным   Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
      психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд. там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает вот сюда посмотрите
      Но с какой дискретностью? Почитаю про двойной контроль, спасибо
