Прерывание
zarathustra
Как проще всего создать сигнал прерывания типа как от датчика привязки инструмента чтобы использовать его с G31?
Интересуют прежде всего способы соединения со станком.
Например имеется контактный датчик привязки инструмента по типу коснулся - загорелась лампочка, можно ли его присобачить к станку и юзать через G31?
на токарке сигнал пропуска приходит на 4 адреса, на фрезерке - на 1 - x4.7 если склероз не подводит. если нужно формирование от нескольких источников.. то делать М кодом выбор нужного.. далее зажигать релюшку и комутировать нужное уссройство
обратить внимание что отключенный датчик будет сломан - если поехать к нему на касание.
такая система применяется при наличии одновременно измерения детали и вылета инструмента
А можно поподробнее про релюшку, и куда коммутировать устройство?
G31 прекращает подачу по получению сигнала skip по адресу G4.7
соответственно если источников прерывания несколько - то выдавая Мкод (его в логике надо поймать, декодировать и обработать) можно зажигать выход, зажигая выход - можно производить комутацию от какого источника на вход х4.7 придет сигнал. вроде доступно разжевал.
если источник сигнала всего 1 - то и не нужна никакая комутация - прямо на х4.7 вешаем ( на наших станках это вход на панели управления станком а не в электрошкафу)
ну или обратитесь к поставщику оборудования... :)
Не подскажите в какой литре это подробно излагается, а то Х4,7 это для меня набор символов.
если это пустой набор звуков - то не надо трогать...
1. есть электросхемы.
2. есть руководство по техобслуживанию станка
3. есть книжка по ладдеру - толстенная в двух томах.
вот почему в свою машину за 100-500 тысяч многим впадлу лезть - везут на сервис, а в станок стоимостью выше миллиона - вообще без проблем - проходной двор...
Вообще-то еще не понятно за что надо трогать.
Станок не ваш, что вы так переживаете.
Есть голова.
Есть мысли.
Есть станок.
Есть голова.
Есть мысли.
Есть станок.
Предполагаю, что станок и не Ваш - иначе не относились бы так бездумно к его модификации без соответствующих знаний.
Есть голова - нет необходимых знаний.
Есть мысли? Пока не вижу, одни дилетантские вопросы.
Есть станок - ну пока есть...
Умник, блин... я потому и спрашиваю, что не знаю.
"Умник" прав кстати.
Вам дали точные данные, что нужно искать. Все остальное можно найти в литературе. Не хотите или не можете искать - лучше не лезть вообще.
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
про ладер не знаю - и не хочу знать, это работа для спецов. Но помню, что во время чтения талмуда, обратил внимание на 32 битный параметр какой-то, в который были выведены сигналы на каждый бит. Вот, мо-моему с него и надо снимать сигналы для г31, а вот как это организовать...... (но, точно, не в ладере копаться).
а кто-то крикнул из ветвей - жираф большой - ему видней
снимать не копаясь можно только одежду с женщины.. :)
