Прерывание
zarathustra
Как проще всего создать сигнал прерывания типа как от датчика привязки инструмента чтобы использовать его с G31?
Интересуют прежде всего способы соединения со станком.
Например имеется контактный датчик привязки инструмента по типу коснулся - загорелась лампочка, можно ли его присобачить к станку и юзать через G31?
на токарке сигнал пропуска приходит на 4 адреса, на фрезерке - на 1 - x4.7 если склероз не подводит. если нужно формирование от нескольких источников.. то делать М кодом выбор нужного.. далее зажигать релюшку и комутировать нужное уссройство
обратить внимание что отключенный датчик будет сломан - если поехать к нему на касание.
такая система применяется при наличии одновременно измерения детали и вылета инструмента
А можно поподробнее про релюшку, и куда коммутировать устройство?
G31 прекращает подачу по получению сигнала skip по адресу G4.7
соответственно если источников прерывания несколько - то выдавая Мкод (его в логике надо поймать, декодировать и обработать) можно зажигать выход, зажигая выход - можно производить комутацию от какого источника на вход х4.7 придет сигнал. вроде доступно разжевал.
если источник сигнала всего 1 - то и не нужна никакая комутация - прямо на х4.7 вешаем ( на наших станках это вход на панели управления станком а не в электрошкафу)
ну или обратитесь к поставщику оборудования... :)
Не подскажите в какой литре это подробно излагается, а то Х4,7 это для меня набор символов.
если это пустой набор звуков - то не надо трогать...
1. есть электросхемы.
2. есть руководство по техобслуживанию станка
3. есть книжка по ладдеру - толстенная в двух томах.
вот почему в свою машину за 100-500 тысяч многим впадлу лезть - везут на сервис, а в станок стоимостью выше миллиона - вообще без проблем - проходной двор...
Вообще-то еще не понятно за что надо трогать.
Станок не ваш, что вы так переживаете.
Есть голова.
Есть мысли.
Есть станок.
Есть голова.
Есть мысли.
Есть станок.
Предполагаю, что станок и не Ваш - иначе не относились бы так бездумно к его модификации без соответствующих знаний.
Есть голова - нет необходимых знаний.
Есть мысли? Пока не вижу, одни дилетантские вопросы.
Есть станок - ну пока есть...
Умник, блин... я потому и спрашиваю, что не знаю.
"Умник" прав кстати.
Вам дали точные данные, что нужно искать. Все остальное можно найти в литературе. Не хотите или не можете искать - лучше не лезть вообще.
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
про ладер не знаю - и не хочу знать, это работа для спецов. Но помню, что во время чтения талмуда, обратил внимание на 32 битный параметр какой-то, в который были выведены сигналы на каждый бит. Вот, мо-моему с него и надо снимать сигналы для г31, а вот как это организовать...... (но, точно, не в ладере копаться).
а кто-то крикнул из ветвей - жираф большой - ему видней
снимать не копаясь можно только одежду с женщины.. :)
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
