fanuc 18i-MB5
omi20100
Помогите пожалуйста ! Как записать сигнал <F064#3>в общую переменную?
Добавить одну линию в PLM?
переменную общую с чем?
можно тупо этим сигналом поднимать 1 в другом регистре... и байт другого решгистра/переменной и будет объединением всего-чего угодо если это будет понятно и функционально
например X8.4 - формируем скорострельный R регистр пусть будет R100.0
если есть концевики, то можно X18.2 (от балды придумал) завести в R100.1) соответтсвенно байт R100.0 будет зависить от наличия или отсутствия двух сигналов одновременно.
можно конечно экспериментировать с масками - перемещать 4 бита левых или правых.. или перемещать если значение =1 - но это уже RTFM и четкое написание задачи треба
если доступ к значению переменной нужен из выполняемой программы.. то надо репу чесать
Задача простая.Есть менеджер ресурса инструмента,который при истечении ресурса последнего инструмента в группе,выдаёт сигнал TLCHB <F064#3> в PMC ,а в таблице TLLF возле инструмента появляется знак *.Мне этого недостаточно.Я хочу использовать этот сигнал и вывести на экран сообщение типа "Expiry of tool life".
ну так в чем проблема?
создаем по этому сигналу f64.3 A2.2+надо ставить ее на самопитание или как.. а то моргнет и все.. не знаю как А сигнал этот будет держаться
например.. смотрим какой свободный аларм и ему назначаем. не забываем в мессаджах прописать тект и номер у нужного аларма... без номера сообщение может не выводиться.. или не заноситься в журнал истории..
можно правитьт на стойке и в даддер iii
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
