Ни градусом меньше!
"Не стоит прогибаться под изменчивый мир,
Пусть лучше мир прогнется под нас" (с)
Вопрос выбора...
The reasonable man adapts himself to the world the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself.
Япония... Совсем другая культура, другая цивилизация... Разговаривал я тут как-то с одной японской девушкой- были в одной компании. Она тут вышла замуж и живет. Сказала мне тогда: все меня тут устраивает, кроме одного. Нет у вас должного уважения к старшему по возрасту и должности. Не могу к этому привыкнуть :smile: .
Это я к тому, что мы и так вынуждены частенько прогибаться...морально. А у них это просто норма поведения.
Вово. И для нас это унизительно, а для них это вопрос соответсвия социуму. Потому что есть четкий и проработанный ритуал. культура рулит.
Хотя как тут родишь танцующую звезду из такого-то положения).
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
