Sinumeric 810D помогите с ошибкой. Ошибка 25201
Johnny Old
Фрезерный станок 6Б51Ф3. Обработка фрезой по контуру (вырезание заготовок из пачки листов, лист стальной 1,5 мм, пачка толщиной 20 мм). При задании заглубиться на 5 мм, станок работает и выполняет программу, если больше задание заглубления, то выходит ошибка 25201 и станок останавливается.
Канал %1. Ось %2. Сигнал VDI 'Reglerfreigabe' ['Разблокировка
регулятора'] сброшен во время движения
Объяснение
%1 = номер канала
%2 = название оси, номер шпинделя
Интерфейсный сигнал 'Reglerfreigabe' ['Разблокировка регулятора'] (DB31 -
48, DBX 2.1) для указанной оси был установлен в 0, хотя в движении
находилась ось из геометрической структуры.
Осями геометрической структуры считаются оси, записанные в массив MD
20 050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB, специфический для канала. Для
всех имеющихся геометрических осей должна существовать
разблокировка регулятора, независимо от того, находятся ли они в
данный момент времени в движении или нет!
Реакция
Блокировка пуска ЧПУ.
Индикация аварийного сигнала.
Устанавливаются интерфейсные сигналы.
Останов ЧПУ при аварийном сигнале.
ЧПУ переключается в режим слежения.
Устранение
Контроль интерфейсного сигнала ”Reglerfreigabe” [“Разблокировка
регулятора”] (DB31 - 48, DBX 2.1,
например, путем отображения состояния контроллера в области
управления DIAGNOSE). Обратное отслеживание сигнала в тех разделах
прикладной программы контроллера, где он логически связывается,
устанавливается и сбрасывается.
Продолжение программы
Сбросить аварийный сигнал посредством пуска ЧПУ и продолжить
программу.
Спасибо за ответ! Причина в разъеме кабеля от шпинделя. Вероятно от вибрации при большой нагрузке контакт был хуже и станок останавливался. Отвинтил разъем и вставил обратно, все встало в норму.
