Постпроцессор HYUNDAI-KIA MACHINE SKT210SY
bereg666
Доброго времини суток всем. Вопрос к форумчанам, не завалялся ли у кого нибуть пост под МастеркамХ3 на станок HYUNDAI SKT210sy? Стойка фанук 18i-TB.
Могу предложить за $
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
