Подскажите, где можно почитать про пористое тело? Что такое, когда можно/лучше использовать?
Заранее спасибо!
Модель пористого тела можно использовать тогда, когда вам не охота прорисовывать все поры явным образом в лоб, а потом их обсчитывать. Зная характеристики пористости можно их задать в неком объеме расчетной области, не прорисовывая ничего, и определить вклад сопротивления на характер течения.
Если сопротивление пористости уже известно, то тогда можно применить фильтр анизотропного сопротивления и получить опять влияние онного на течение.
В качестве бонуса можно еще посчитать сопряженный теплообмен с пористым каркасом.
Ну, а уж совсем экзотика, это химические реакции в губке.
Извините за глупый вопрос, конечно, но вот твердотельную модель я себе представляю. То есть создал её в каком-нибудь пакете и вот она есть. А что представляет собой пористое тело? Или это исключительно математика?
Строго математика. В CFD импортируется проточная часть без губки, выделяется регион, в котором мы говорим, что тут пористое тело.
А там уже алгоритмы сами учтут те параметры пористости, что вы задали.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
