Развертка
Алексей StP
Привет всем!
Имеется вопрос на засыпку. Нужно получить (если это вообще возможно) развертку вот такой «каракатицы». Имеется два варианта этой модели: импортированная модель представляющая собой оболочку данной модели и твердотельная модель (нет ее, но если надо, то можно сделать).
У кого какое мнение по этому поводу???
:surrender::surrender::surrender::surrender::surrender::surrender::surrender::surrender::surrender::surrender::surrender::surrender::surrender:
Изменено пользователем Алексей StP
В катьке пока было сделана развёртка только линейных поверхностей. А насчёт такой каракатицы - моё мнение, что кадовскими системами тут не обойтись. В ней же не сохраняется площадь первоначальной поверхности листа, надо учитывать утонения, пластические вытяжки и т.п. Я думаю надо обращаться к спецам по листовой штамповке, они более компетентно ответят на поставленный вопрос
В Катьке определённо не получить развёртку этой детали, хотя не так давно один парень из IBM хвастался нам, что кто-то сделал к Катьке модуль для разработки аналогичных деталей. Уж не знаю где его брать и сколько он стоит.
<{POST_SNAPBACK}>
А чо за парень, где живет???
Может у него еще раз спросить что по чем???
И вообще, как на счет более простых разверток? Например лопасть шнека (витая линия). Вроде все просто, а не хочет брать??? :wallbash::wallbash::wallbash:
Я контактов с ним не имею по почте..:-( Когда в следующий раз буду там могу спросить:))) Насчёт витой линии можно попробовать извернуться в AeroSpace SMD..Но это смотреть надо..Смотря что из себя представляет деталь.
Пришли срединную поверхность в IGESe или еще в чем, что можно прочитать в SolidWorks, я попробую развернуть. Проверь, чтоб не было дыр.
Андрей Александрович, а разве это можно развернуть в SW!? :blink:
Если действительно имеется такая возможность, то у меня к Вам убеительная просьба описать ее поподробней :smile: . Может даже в отдельном топике в SW.
SW развертки (заготовки) объектов с двойной кривизной не делает. Для этого - с известными (изрядными) ограничениями - используется, например, BlankWorks. Что касаемо винта, то есть, наверное, возможность подобраться к нему элементом По сечениям в листовом металле.
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
