Плата на FANUC 6T-B
nik572
Уважаемые господа!
На токарном автомате VNC-20 ф. FANUK, стойка 6Т-В, включается АВАРИЯ и
высвечивается код ошибки 401, 411.
Дефект не постоянен и проявляется эпизодически.
Замена платы на исправную с другого станка показала , что дело в
плате А16В-1200-0230/07В.
Прошу помощь в ремонте платы или ее замены на исправную.
Или Электрическую схему
Как всегда дело срочное.
nik572@rambler.ru
Я присоединяюсь к просьбе nik572, у нас такая же проблема и может не появляться месяц, а может за день раз 5 выскочить.
Я выкладывал полный комплект схем на FANUC 6T/M в пару мест:
<noindex>http://stanoks.com/index.php?option=com_co...c&Itemid=28</noindex>,
и на Gmail накопитель fanuc.kniga, с описанием пароля и входа в топике "Ищу доку на FANUC". Качайте и пользуйтесь на здоровье!
Большое спасибо за общую информацию. инструкции по техобслуживанию и схемы и т.д.
Но конкретно этой платы в схемах нет, возможно Стойка 6Т-В - это очередная модификация.
Нужна схема на плату А16В-1200-0230/07В
Эта плата находится в блоке SVXZ А06В-6047-Н203 ( регулятор скорости)
Попробую дать некоторый совет:
Привод А06В-6047-Н203 представляет собой сдвоенный вариант одноосевого привода A06B-6047-H103. У обоих этих серий приводов платы управляют одним и тем же типом транзисторов: A50L-0001-0091. Применяемая плата для одноосевого привода: A20B-0009-0320, а для двухосевых: A16B-1200-0230 и A20B-1000-0220.
Отсюда вывод, проект на эту серию один и принципиальные схемы должны быть индентичными. Значит, имея перед собой плату A16B-1200-0230 и схемы на A20B-0009-0320, можно отремонтировать первую. Качайте схемы, что я выкладывал, там есть на A20B-0009-0320 схема.
Успехов в ремонте!
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
