Плата на FANUC 6T-B
nik572
Уважаемые господа!
На токарном автомате VNC-20 ф. FANUK, стойка 6Т-В, включается АВАРИЯ и
высвечивается код ошибки 401, 411.
Дефект не постоянен и проявляется эпизодически.
Замена платы на исправную с другого станка показала , что дело в
плате А16В-1200-0230/07В.
Прошу помощь в ремонте платы или ее замены на исправную.
Или Электрическую схему
Как всегда дело срочное.
nik572@rambler.ru
Я присоединяюсь к просьбе nik572, у нас такая же проблема и может не появляться месяц, а может за день раз 5 выскочить.
Я выкладывал полный комплект схем на FANUC 6T/M в пару мест:
<noindex>http://stanoks.com/index.php?option=com_co...c&Itemid=28</noindex>,
и на Gmail накопитель fanuc.kniga, с описанием пароля и входа в топике "Ищу доку на FANUC". Качайте и пользуйтесь на здоровье!
Большое спасибо за общую информацию. инструкции по техобслуживанию и схемы и т.д.
Но конкретно этой платы в схемах нет, возможно Стойка 6Т-В - это очередная модификация.
Нужна схема на плату А16В-1200-0230/07В
Эта плата находится в блоке SVXZ А06В-6047-Н203 ( регулятор скорости)
Попробую дать некоторый совет:
Привод А06В-6047-Н203 представляет собой сдвоенный вариант одноосевого привода A06B-6047-H103. У обоих этих серий приводов платы управляют одним и тем же типом транзисторов: A50L-0001-0091. Применяемая плата для одноосевого привода: A20B-0009-0320, а для двухосевых: A16B-1200-0230 и A20B-1000-0220.
Отсюда вывод, проект на эту серию один и принципиальные схемы должны быть индентичными. Значит, имея перед собой плату A16B-1200-0230 и схемы на A20B-0009-0320, можно отремонтировать первую. Качайте схемы, что я выкладывал, там есть на A20B-0009-0320 схема.
Успехов в ремонте!
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
