Литература
serg2887
Здравствуйте, уважаемые пользователи, помогите. Не давно устроился на работу на станок DMG CTX 300. Нужна какая-нибудь литература, как писать программы, как чертить в TURN PLUS и т.д.
Облазил весь интернет ничего не нашел. Может кто-нибудь знает какие-нибудь сайты, у кого-нибудь есть литература. Напишите пожайлуста очень надо.
Заранее благодарен.
  • 5 месяцев спустя...
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
