Аэродинамический фокус
vuliad
Никак не могу придумать, как по результатам продувки в CFX найти координаты положения фокуса? Исследую внешнюю аэродинамику самолета.
первый раз услышал про такую величину. из её определения следует, что вам надо несколько продувок под разными углами атаки... у вас их несколько?
а как определить Fx, Fy, Mz знаешь? Определи их, потом в CFX-post напиши формулы из <noindex>http://www.uvauga.ru/E_library/Aerodynamics/173.htm</noindex>.
Изменено пользователем kristeen
ну конечно, но интересует в основном только на крейсерском режиме.
Да, я пошел как мне кажется по тому же пути, но хотел бы уточнить правильно ли я делаю выводы:
У меня соответственно имеются вектора F и M. Соответственно простейшее уравнение F * r = M. Решаем матричное уравнение, получаем радиус вектор, компоненты которого будут являться центром давления?
CFX я так понимаю о центре тяжести ведь ничего не знает так?
В цфх моменты выдаются относительно начала координат.
Матрицы тут не требуются. Хцд=mz/Cy. Считается, что он расположен на хорде или строительной горизонтали. Надеюсь, речь идёт о случае, когда бета=0?
Но это будет центр давления, а не фокус. Чтобы найти фокус, нужно делить производные:
Хф=(dmz/dalfa)/(dCy/dalfa)
Обратите внимание, что Су берётся в связанной системе координат (mz, естественно, тоже) :)
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
