Аэродинамический фокус
vuliad
Никак не могу придумать, как по результатам продувки в CFX найти координаты положения фокуса? Исследую внешнюю аэродинамику самолета.
первый раз услышал про такую величину. из её определения следует, что вам надо несколько продувок под разными углами атаки... у вас их несколько?
а как определить Fx, Fy, Mz знаешь? Определи их, потом в CFX-post напиши формулы из <noindex>http://www.uvauga.ru/E_library/Aerodynamics/173.htm</noindex>.
Изменено пользователем kristeen
ну конечно, но интересует в основном только на крейсерском режиме.
Да, я пошел как мне кажется по тому же пути, но хотел бы уточнить правильно ли я делаю выводы:
У меня соответственно имеются вектора F и M. Соответственно простейшее уравнение F * r = M. Решаем матричное уравнение, получаем радиус вектор, компоненты которого будут являться центром давления?
CFX я так понимаю о центре тяжести ведь ничего не знает так?
В цфх моменты выдаются относительно начала координат.
Матрицы тут не требуются. Хцд=mz/Cy. Считается, что он расположен на хорде или строительной горизонтали. Надеюсь, речь идёт о случае, когда бета=0?
Но это будет центр давления, а не фокус. Чтобы найти фокус, нужно делить производные:
Хф=(dmz/dalfa)/(dCy/dalfa)
Обратите внимание, что Су берётся в связанной системе координат (mz, естественно, тоже) :)
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
