Куплю кругляк нержавейку диаметр 90-100
Сергей Dgrad
куплю нержавейку кругляк диаметром 90-100 , желательно разрезанную на заготовки по моим размерам
Какой обьем? и какие размеры? Марка материала? Пишите на kolos-k@ab.ru Николай Михайлович.
  • 5 месяцев спустя...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
