Если у Вас версия 3, то необходимо произвести калибровку. Читайте раздел 4.
4.2 Setting the calibration point
To calibrate the bending depth calculation the calibration point
must be programmed. This parameter defines the Y-axis position
when the tools are closed. In other words, the Y-axis position
that corresponds with the situation where the lowest point of
the punch is at the same level as the upper side of the V-die
(pinching point with sheet thickness = 0).
This calibration point parameter is available in the program constants
menu. This procedure has to be repeated each time the
height of the tools that are mounted in the machine are changed.
To set the calibration point, select the service parameter in the
program constants menu. Enter code 456 and press enter.
DA-41-V3-English.pdf
Тут-то все ясно, калибровку проводим без проблем. Вопрос в другом... откуда станок берет значения на какую глубину опускать пуансон для разных толщин и углов. Если есть какие-то алгоритмы или дискретные значения заложены между которыми он потом интерполяцию проводит. Можно ли это на уровне контроллера изменять или только корректировки вносить уже в процессе работы?
Берем матрицу T80-10-88, толщину металла 1 мм, углы - 180, 150, 120 и 90 градусов. ЧПУ нам рассчитывает ось Y.
post-21816-0-94896600-1422753825_thumb.jpgpost-21816-0-96471800-1422753826_thumb.jpgpost-21816-0-53872400-1422753828_thumb.jpgpost-21816-0-35045800-1422753829_thumb.jpgpost-21816-0-77296800-1422753830_thumb.jpgpost-21816-0-78828000-1422753831_thumb.jpgpost-21816-0-41944000-1422754342_thumb.jpgpost-21816-0-24858100-1422754341_thumb.jpg
У нас получилось:
180 градусов      Y=216,033
150 градусов      Y=214,702
120 градусов      Y=213,415
  90 градусов      Y=211,876
Рассчитаем изменения координаты для 90 градусов.
 216,033 - 211,876 = 4,157
Теперь введем такую же матрицу, но с радиусом 0,1 мм
180 градусов      Y=216,031
 90 градусов       Y=211,942
216,031 - 211,942 = 4,089
Теперь введем такую же матрицу, но с радиусом 2,75 мм
180 градусов      Y=216,038
 90 градусов       Y=211,836
216,038 - 211,836 = 4,202
Теперь возьмем толщину 1,5 мм для матрицы с радиусом 0,8 мм
180 градусов      Y=216,553
 90 градусов       Y=212,558
216,553 - 212,558 = 3,995
Теперь возьмем толщину 0,8 мм для матрицы с радиусом 0,8 мм
180 градусов      Y=215,833
 90 градусов       Y=211,604
215,833 - 211,604 = 4,229
Какие можно сделать выводы:
1. Чем больше радиус матрицы, тем больше ход пуансона
2. Чем тоньше металл, тем больше ход пуансона
Посмотреть формулу расчета не представляется возможным, только ввести коррекции на конкретные гибы.
Ясно, значит поставщик delem-а прячет алгоритм. Спасибо за участие, попробую проверить на своем станке ваши результаты...
Это не только DELEM, но и CYBELEC (на нем я привел пример), ESA  и другие.
DELEM также разработал собственную формулу расчета развертки изделия, которую никто не видел.
CYBELEC и ESA используют для этого DIN 6935.
http://cccp3d.ru/topic/52957-vopros-listogibschikam/page-2?hl=+din%20+6935
Сообщение 56.
Что ясно-то? Никакого сверхсекретного алгоритма нет, школьный курс геометрии. Плюс добавка на обратное пружинение, которая определяется через задание E в свойствах материала.
 Можете ли подсказать по какому алгоритму или формуле delem рассчитывает глубину на которую опускается пуансон относительно верхней плоскости матрицы? При нулевой корректировке станок недогибает, причем показывает глубину опускания пуансона меньшую, чем я определяю просто моделируя ситуацию "на бумаге" (прорисовал согнутую деталь, вложенную в ручей матрицы в cad-е). Естественно, в моей прорисовке не учитывается пружинение т.е. глубина опускания должна быть еще ниже если учесть пружинение.
Вроде как школу я вспомнил... Сначала лучше внимательнее предыдущие сообщения читать...
)) я писал только про "секретный" алгоритм. А чтобы понять, почему так получается с углами гиба, надо иметь еще знания в области материаловедения.
  • 3 года спустя...
On 5/9/2014 at 1:18 AM, АлександрFF said:
Похоже, у меня такая же проблема. Интересно, как Вы разобрались с настройкой на инструмент? Мне тоже не удается привязаться к инструменту в режиме онлайн. И еще одна беда - почему-то нет давления, опускается-поднимается, но усилие прижима никакое. к тому же на индикаторе стрелка при прижиме вообще не шевелится, при возвращении траверсы подскакивает на два деления.
 Тоже китаец с DELEM 41. инструкция на русском, могу поделиться.
Поделитесь пожалуйста, очень нужно и срочно...
On 12/8/2010 at 4:07 PM, mts-tehno said:
Купили китайский листогиб с ЧПУ Delem DA-41 версия V 3.1. Где взять инструкцию на русском? Или консультация по параметру "М".
Есть инструкция для V 4
Delem DA -41_V 4_Manual_RUS.pdf
  • 9 месяцев спустя...
@vad0000 Здравствуйте помогите нам разобраться с DA41 мастер вёл пороль заводских настроек все система обнулилась ,теперь мучаемся ,напишите мне пожалуйста what’s app +77021000238 договоримся
4 часа назад, Valiko _DA41S сказал:
А пароль был 684684? :smile:
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Выкладываю инструкцию как быстро и просто откалибровать китайский листогиб с чпу delem da41. Сам мучался долго, китайцы скинули подробности, но еще оказалось, что до меня скинули ремень с сервопривода и упоры вручную двигали и из за этого вобще все сбилось. Но победил. Если есть вопросы по инструкции спрашивайте.Намного быстрее и точнее нежели в инструкции к delem.
В описании на делем дается универсальный способ калибровки, Вы же дали описание для конкретной машины. Неплохо было бы указать модель.
  • 10 месяцев спустя...
В 18.05.2019 в 07:49, tarasichek сказал:
Я тут не совсем понял помогите с калибровкой чпу у нас такая же проблема сбросили настройки и ремень сняли и двигали теперь все сбилось я уже неделю пытаюсь сделать как вы настроили свой и если возможно не могли бы вы скинуть видео а лучше вообще номер.
  • 7 месяцев спустя...
В 02.01.2019 в 10:15, vad0000 сказал:
Вадим приветствую ,меня зовут Евгений Вы к нам приезжали с листогибом помогать в Казахстан  , номер ваш найти не могу, напишите мне пожалуйста мне на ватсап 87079202820
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
