Смещение при 2,5 обработке
Господа аксакалы, возникла следующая трудность: при обработке внутренних стенок кармана образуеться смещение. выглядит следующим образом: прямоугольник разрезали пополам по середине длинной стороны и образовавшиеся половинки сместили относительно друг-друга на 0,05-0,1 мм. чем это может быть вызвано? Заранее спасибо за помощь
Господа аксакалы, возникла следующая трудность: при обработке внутренних стенок кармана образуеться смещение. выглядит следующим образом: прямоугольник разрезали пополам по середине длинной стороны и образовавшиеся половинки сместили относительно друг-друга на 0,05-0,1 мм. чем это может быть вызвано? Заранее спасибо за помощь.
Программу неплохо бы выложить в виде текста. А пока два глупых встречных вопроса:
Обработка проходит за один проход или разбита на два участка, начинающиеся где смещение?
В каком месте включена коррекция в программе, если она вообще включена?
программа выполняеться за несколько проходов, с подходом инструмента по радиусу. кореекция имеет место быть ивключается сразу при выходе инструмента на заданную глубину.. кстати при исправлении подхода на "по нормали" этот дефект пропадает.
fragment.txt
Изменено пользователем xoxot
Билиберда какая то.... кто или что программу генерил?
Верхнии 4 слоя понятны с точки зрения обработки прямоугольного кармана, но там нигде нет корреции на радиус инструмента.
Нижнии 3 слоя вообще непонятно что.
Корекция должна включаться при заходе на контур в плоскости обработки и отключаться при выходе с контура и тоже в плоскости. У Вас же включается уже на контуре и отключается при движении по оси Z
Пример обработки, исправлен 143, 145, добавлен 152 и 166 кадры.
N143 X82.5 Y1.
N145 G43 H4 Z66.75
N147 M08
N149 G01 Z16. F500.0
N151 Z13. F12.0
N152 G42 D4 X86.5
N153 G02 X82.5 Y-3. R4.
N155 G01 X51. F40.0
N157 Y3.
N159 X114.
N161 Y-3.
N163 X82.5
N165 G02 X78.5 Y1. R4.
N166 G01 G40 X82.5
N167 G01 Z15. F500.0
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
