Эвольвентные шлицы.
Например как построить зубья в этом случае.
вот так:
<noindex>http://www.youtube.com/user/quilty1987#p/u/1/3LdlSAN1yks</noindex>
Встретил тут в сети еще одну микропрограммку ZubEx <noindex>http://softsearch.ru/programs/23-563-zubex-download.shtml</noindex>
В принципе неплохо задумано, но мои шлицы 40х2-9Н нарисовала видимо неправильно, а именно с диаметрами косяк какой то. Входные данные - модуль и количество зубьев, также можно задать количество точек. Номинального диаметра почему то в исходных данных нет.
О-о йе-е-ез!
Я его сделал!
вот так:
GOLF_stream, спасибо за наводку (не на водку, а наводку :smile: )
Ug_user, спасибо за твои классные примеры <noindex>тут</noindex> и <noindex>тут</noindex>. :worthy:
Вот что получилось:
Crazy gear
Тыц по картинке, и оно закрутится!
Классно! Боюсь только как передача (в смысле передачи вращения) работать не будет... В одном из положений - на мой взгляд - просто "проскользнет", а следующий "зуб" доломает всю конструкцию. Эта забавная пара будет вращаться только каждая со своим приводом. Но - красиво!
по-моему, на картинке так оно и есть. Или мне кажется? Ведомая шестерня у такой передачи должна вращаться с переменной угловой скоростью (если у ведущей скорость постоянная).
Совершенно справедливо!
Лучшая передача - с эвольвентным зацеплением и точечным касанием зубьев, т.е классические шестеренки.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
