SinDNC
Всем привет. Есть задача: перенос УП с ПК на стойку. В мануале просят ПО SinDNC. Поискав, не нашел прогу, если у кого есть, поделитесь пожалуйста.
Блин, простите, даже не указал на какую стойку надо. Стойка у нас sinumerik 810D powerline. Пробовали напрямую без всяких программ скинуть. Комп видит IP, но сетевых дисков не определяет. На станке есть настройка сетевой папки, откуда он мог бы скидывать файлы. Настроили, но станок в упор не видит содержащиеся в ней файлы. Файлы с расширением mpf и txt.
Может кто-нить задавался вопросом?
Слышал что на 840D напрямую (как описано выше) без всяких утилит работает, а наш вроде только с утилитами.
Да, написано достаточно, остается только определиться, в зависимости от конфигурации стойки, что выбрать - сетевой протокол или прямую связь по RS 232.
Спасибо, прочитал, но самой DNC программы нет. Поиск не выдает чего-нибудь подобного. Есть мануалы и прочее, но самой программы нет. Можете ли помочь в этом?
  • 5 месяцев спустя...
  • 5 лет спустя...
В ‎12‎.‎05‎.‎2011 в 14:48, rezan сказал:
Спустя время, нашел и прогу и настроил по wi-fi. Все шуршит. Очень удобно.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где вы нашли прогу SINdnc. или какой вы пользуетесь. У меня sinumerik 810D MMC103. Заранее благодарен.
Друг, извини. Не смогу подсказать, года 4 как отошел от данной тематики, а на память уже не подскажу. Повзонил товарищу, они юзают hmi embedded network manager - говорят работает норм. Только нюанс по настройке - на компе где будет расшаренная папка нужно создать пользователя "гость" и открыть доступ к расшаренной папке для "гостя". Если будет просто для всех, то вроде как стойка не видит папку.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
