Авиашумахер(ы)
Недавно читал в газете, как в какой-то африканской стране в легком частном самолете случилась авария- отказал двигатель. Пилот был вынужден выпрыгнуть с парашютом. Приземлился он на междугороднее шоссе и его раздавил грузовик :mellow: .
Нормальный самолетик то, часто аэродинамику переоценивают, с мощным двигателем и большими крыльями будет летать что угодно, хоть прямоугольный автобус. Но инноваторы все наварили из тяжелого железа а мощности двигателя не хватило, а педаль из трубы вообще мое почтение.
За Кению - возможно, не проверял, вообще ты вот сказал, я и задумался - чой-то Боливия когда негры.
Железа оне от души, от души.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
