нужна инфа
Добрый день интересует программа, которая могла бы:
1.разбивать 3d модель на слои формат в принципе любой (STL; STP; IGS или т.п.) нужной мне толщины
2. разложить получившиеся слои на заданном листе.
3. желательно имела CAM модуль для последующего вывода УП на стойку.
что то наподобие вот этой
Спасибо.
А каков порядок толщины слоя: см, мм, мкм...?
В принципе это можно сделать средствами API в SW...
(методом рассечения тела плоскостями).
PS. 3d модель - это деталь(тело) или сборка?
В Surfcam-е ест филтр которой 'разложить' УП по Z на нужня толщины.
судя по всему, топикстартеру не просто разложить уп на толщины нужно, а, разрезать модель на несколько слоев, разложить их на листе с оптимизацией (раскрой), и вырезать, причем используя 3D стратегии. думаю, "в лоб" задачу решить не удастся. действительно, ssv22 прав: надо самостоятельно с api в каком-нибудь CAD-е играться и потом результаты в нормальный CAM кидать. думаю - большой геморрой получится.
Чем-то мне это напоминает печать на 3D-принтер. Но там же сразу получается 3D-модель. И собирать не надо, и оптимизировать и САМ задейстововать тоже не надо...
А при предложенном методе, некоторые из сечений просто не могут существовать - топология не позволит, после реальной обработки, это сечение просто распадется не составные части.
Например, в каком-то сечении получаем кольцо в кольце с зазором. Что получиться после фрезеровки? внутреннее кольцо просто выпадет из внешнего. Они ведь физически ничем не связаны! А материала поддержки, как в 3D-принтере - нет...
так для этого 3D принтер надо покупать. да и печатает он долго. да точность, вроде, не особо высокая. да и, может, задача так и ставится, что разбирать/собирать нужно.
примерно так и надо!
есть станки с небольшим ходом по Z и большим столом... с некоторыми продаётся сразу ПО для этого дела (дорого стоит) с некоторыми нет.
файлы 3D модели.
то что руками в любом CADe можно сделать.
SW api как я понял это макрос и его нужно писать этим я не занимался(не программист) будет интересно посмотреть!
да гемороя будет много!!!
ещё нужен будет CAM м пост, но т.к. 3 оси это будет не сложно.
Принтеры достаточно точно печатают... если память не изменяет то 32мкм слой
Ось X: 600 dpi - 42 мкм
Ось Y: 600 dpi - 42 мкм
Ось Z: 1600 dpi - 16 мкм
тут всё таки фрезерный станок
слои будут зависеть от толщины листа для станка или наоборот под деталь смотреть толщину листа.... после все деталюхи просто склеивают
SW api - это совсем не означает, что это макрос. Макрос - это самый низший и "обрезанный" уровень использования SW api.
Я, например, пишу на VB6(что конечно устарело уже), получаеется совершенно автономная, внешняя программа - исполняемый файл у меня ЕХЕ-шник, который я могу запустить в любой момент(Даже не имея SW на своем ПК). Я могу ее инсталировать как и любую другую программу Windows.
Кое-кто писал и на Delphi.
Но в основном пишут на `C`: `C#`, `C++`. Обычно исполняемый файл в этом случае - DLL. Вот на этом механизме основанно взаимодействие внешних приложений для SW. Работают они в среде SW.
Если сделать все правильно, то это приложение появиться в списке "Дополнения" (ИМХО так называется), ну там где перечисленны другие приложения (Плагины) для SW: Cosmos-ы всякие, Photoworks и др.
Например существуют две программы: Fastblank и BlankWorks.
BlankWorks - это обычный плагин для SW, на уровне DLL. Fastblank - аналог, но это автономная прога на уровне EXE-файла и может работать на ПК без установленного на SW.
Недостаток тут в том, что плагины, сделанные на уровне DLL, невозможно, да и бесмысленно запустить без самого SW.
Достоинства против VB: это более высокая скорость работы приложений.
Вот такие мои соображения...
В принципе, подобную dll приблуду можно и напрямую к cam-у присобачить. Например - к mastercam-у. к powermill-у - наверное тоже... сам я таких вещей никогда не делал. но теоретически - можно.
Могу Вас заверить все это делаеться давным-давно и практически.
Я как-то сделал типа управляющей программы. Так она у меня заведовала и SW и AutoCAD`ом и Corel-ом и Excel-ом. И запускала и закрывала и данные считывала из перечисленных программ...
ну тут надо усложнять алгоритм раскладки не просто тупо по сечениям, а внутренние кольца вытаскивать и класть как отдельное сечение. кстати, в случае печати на 3D принтере как из сферы материал поддержки удалять собираетесь? так что метода с 3d принтером тоже не прокатит, если задача ставится так, чтобы получить именно внутреннюю полость.
Вот-вот, "надо усложнять алгоритм"...
А со сферой - я не знаю, что-то и не дуамл даже о таком. Я вообще 3Д-принтеры плохо знаю.
Может у них разные модели разную топологию поддерживают...
А может сферу делают из двух полусфер: одну сделали и материал поддержки убрали? Так же и вторую. А потом склеивают...
А может вообще не убирают.
У меня знакомый 4-й год в юверилке: SW и 3D-принтер.
Вот как например убирают тот же материал если делается широкое, толстое кольцо/перстень(на палец)?
И вообще-то это же не серийное производство...
посмотри АlphaCAM, применили параметризацию для рабочих плоскостей, правда это было для 3Д пузель оч. большого размера (3 фигурки от 2-3,2метра со слоем по 10мм) резалось на гидроабразивке.
В смысле - когда мастер-модель делается? Так чего там убирать то? там же нет внутренних полостей. думаю - просто водой смывают и все.
вся поодержка в 3D принтерах вымывается водой под давлением, другой ворос если делать целиком, то до внутренних полостей не добраться! тогда склейка двух половин.
меня это интересовало для фрезерного станка с большим столом и малыми перемещениями по Z
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
