Видеокарта для CAD
PNY Quadro FX 570 256MB PCIEx16 (новая в ОЕМ-пакете не распечатанном) - 2000 руб.
ВОЗМОЖНОСТИ
Графические платы NVIDIA Quadro FX 570 by PNY Technologies предлагают выдающиеся возможности при работе с приложениями начального уровня. Имея революционную унифицированную архитектуру, FX 570 динамически распределяет ресурсы для работы с геометрией, закраски и вычислений с тем, чтобы обеспечить оптимальную производительность графического процессора (GPU). Буфер кадров 256Mб GDDR2 делает FX 570 готовой к работе в MicrosoftR VistaT и способной полностью визуализировать пользовательский интерфейс Windows Aero. Стандарт для Shader Model 4.0, NVIDIA Quadro FX 570 by PNY позволяет использование следующего поколения ультра-реалистичных приложений для работы в реальном времени OpenGL и DirectX 10. С двумя двухканальными DVI-разъемами FX 570 предлагает восхитительное качество изображения при разрешении до 2560 x 1600 при 60Гц.
NVIDIA Quadro FX 570 by PNY это решение начального уровня с предложениями продуктов, построенных на основе унифицированной архитектуры последнего поколения, которое приводит ведущие приложения CAD, DCC и приложения визуализации на новые уровни интерактивности, обеспечивая беспрецедентные возможности программируемости и точности, чтобы предложить необходимую Вам производительность по привлекательной цене.
КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Унифицированная архитектура NVIDIA
Первая в индустрии унифицированная архитектура, разработанная для динамического распределения ресурсов для вычислений, работы с геометрией, закраски и обработки пикселей с тем, чтобы обеспечить оптимальную производительность графического процессора (GPU).
Следующее поколение программируемости вершин и пикселей Shader Model 4.0
Стандарт для Shader Model 4,0 обеспечивает высокий уровень производительности и ультра-реалистичных эффектов для следующего поколения ведущих в индустрии приложений для работы с OpenGL и DirectX 10.
Специально для for Microsoft Windows Vista
Предлагая расширенный трехмерный пользовательский интерфейс, возросшую производительность приложений и высочайшее качество изображения, графические платы NVIDIA Quadro и драйвера NVIDIA OpenGL ICD оптимизированы под 32 и 64-битные архитектуры, что позволяет наилучшие результаты в WindowsR VistaT .
Смещенная сетка полноэкранного сглаживания (RG FSAA)
RG FSAA алгоритм циклов представляет намного превосходящую по сложности модель цикла, значительно возросшую точность цвета и визуальное качество контуров и линий, сокращая эффект "ступенек" при постоянном уровне производительности.
Технология нескольких дисплеев NVIDIA nViewT (в продаже весной 2008)
Сочетание технологии NVIDIA nView в аппаратном и программном обеспечении дает максимальную гибкость при использовании нескольких дисплеев и предоставляет беспрецедентный контроль для конечного пользователя настольного компьютера. Графические процессоры NVIDIA разработаны с поддержкой отображения на нескольких экранах.
Технология NVIDIAR PureVideoT
Технология NVIDIA PureVideo является сочетанием видео-процессоров высокого разрешения и программного обеспечения, дающих беспрецедентную четкость изображения, плавность видео, точность цвета и уточняет масштабирование для видеоконтента стандартного и высокого разрешения. Возможности включают в себя высококачественное масштабирование, пространственное временное расперемежение, обратный телекинодатчик и высококачественное проигрывание в высоком разрешении с Blu-ray или HD-DVD.
Унифицированная архитектура драйверов.
Унифицированная архитектура NVIDIA гарантирует полную совместимость со всеми драйверами. Упрощает обновление на новый продукт NVIDIA, так как все продукты NVIDIA работают с одной программой драйвера.
Технические характеристики продукта NVIDIA Quadro FX 570 by PNY
- 256Мб DDR2 буфера кадров
-128-битный интерфейс памяти
- Полоса пропускания памяти 12.8ГБ/сек.
- Два DVI-I дисплейных разъема
- Интерфейс шины PCI Express x16
- Максимальная потребляемая мощность 38Вт
- Не требуется дополнительной мощности
- Активное управление температурой радиатора
- Форм-фактор ATX, 4.38" (H) x 6.6" (L) дюймов
Архитектура NVIDIA Quadro FX 570 by PNY
- 128-битная точность цвета
- Неограниченные команды фрагмента
- Неограниченные команды вершин
- Поддержка 3D-текстур больших объемов
- 12 пикселей на такт в устройстве рендеринга
- Аппаратное ускорение сглаживания точек и линий
- Аппаратное перекрывание плоскостей OpenGL
- Аппаратное ускорение двустороннего освещения
- Аппаратное ускорение плоскостей отсечения
- Выбраковка третьего поколения эффекта окклюзии
- 16 текстур на пиксель в программах фрагментов
- Функциональность отсечения Window ID
- Аппаратное ускорение контурных линий
Архитектура закраски
- Полная версия Shader Model 4.0 (класса OpenGL 2.1/DirectX 10)
- Программы длинных фрагментов (неограниченные команды)
- Программы длинных вершин (неограниченные команды)
- Цикличность и подпрограммы (до 256 циклов на программу вершины)
- Динамический контроль потока
- Условное исполнение
Шейдерные языки высокого уровня
- Оптимизированный компилятор для Cg и Microsoft HLSL
- Поддержка OpenGL 2.1 и DirectX 10
- Компилятор системы с открытым кодом
- Сглаживание высокого разрешения
- Смещенная сетка полноэкранного сглаживания (RG FSAA)
- 16x FSAA впечатляюще сокращает видимые артефакты или ?ступеньки? сглаживания, создавая высоко реалистичные сцены
Поддержка разрешения дисплея
- Двухканальный разъем DVI-I выхода поддерживает цифровой дисплей с разрешением до 2560 x 1600 при 60Гц
- Внутренний ЦАП 400MГц поддерживает работу двух аналоговых дисплеев с разрешением до 2048 х 1536 при 85 Гц
- Сочетание технологии NVIDIA nView в аппаратном и программном обеспечении дает максимальную гибкость при использовании нескольких дисплеев и предоставляет беспрецедентный контроль для конечного пользователя настольного компьютера.
Минимальные системные требования
- ПК-совместимость с процессорами класса Intel PentiumR 4/XeonR или AMD OpteronR или выше
- Открытый узкий слот PCI Express x16
- Microsoft Windows Vista, XP, 2000 или Linux
- 512Мб оперативной памяти
- 50Мб пространства на жестком диске для полной установки
- привод CD-ROM или DVD-ROM
- VGA или DVI-I совместимый дисплей
- Источник питания 450Вт
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
