Softtool
Serko
CATIA должна быть на стендах ГЕТНЕТ, Би Питрон.
Список докладов по CATIA на SofTool:
29 сентября 2004 года
14:30 – 15:00
«Решения фирмы Dassault Systemes для промышленности» Павел Голдовский, руководитель PLM-направления ГЕТНЕТ Консалтинг, Вячеслав Котельников, ведущий специалист ГЕТНЕТ Консалтинг.
15:10 – 15:40
«Решения фирмы Dassault Systemes для задач подготовки производства», Евгений Лесников, ведущий специалист ГЕТНЕТ Консалтинг.
30 сентября 2004 года
15:50 – 16:20
Совместное применение модулей расчета системы CATIA и пакета SIMDesigner фирмы MSC ( Владимир Захаров).
1 октября 2004 года
15:10 – 15:40
Решения фирмы Dassault Systemes для проектирования промышленных объектов, Андрей Бубнов, ведущий специалист ГЕТНЕТ Консалтинг, Вячеслав Котельников, ведущий специалист ГЕТНЕТ Консалтинг.
