Истечение из вращающегося отверстия
Возник вопрос: можно ли в CosmosFloworks рассчитать подобную задачу:
Необходимо построить линии тока истечения жидкости (газа) из вращающегося отверстия (сопла), причем ось вращения перпендикулярна оси отверстия. Наиболее простой пример - вращающийся садовый разбрызгиватель воды.
Каким образом лучше это сделать?
... вращающийся садовый разбрызгиватель воды.
Никак. Ни разбрыгивание, ни вращение такого рода, даже с истечением воздуха сделать нельзя.
Лучше купить разбрызгиватель, поставить его в сад и медитировать. А не гудение компьютера слушать!
Если я правильно понимаю, CosmosFloworks (SolidWorks Flow Simulation), не обладает нужным функционалом для решения подобной задачи? Даже если брать среды воздух-воздух?
Без вращения задача же решаема. Инструменты задания вращения (глобальное, регионами) в Floworks есть. Возможно ли всё это совместить? Или в указанном примере не обойтись тем "вращением", которое позволяет задать Floworks и необходима подвижная сетка?
Всё же ясно написано: НИ ВРАЩЕНИЕ ТАКОГО РОДА, НИ РАЗБРЫЗГИВАНИЕ.
Сочетание ни..ни в русском языке подразумевает, что утверждение справедливо (в данном случае - отрицание) как в первом, так и во втором случае, а также при их сочетании!
Также написано, что ДАЖЕ БЕЗ ВРАЩЕНИЯ ЗАДАЧА (подразумевается - разбрызгивания) НЕРЕШАЕМА (подразумевается во Flow Simulation)!
Только при истечении газа при статической форсунке это можно сделать.
Главное здесь, чтобы природа текучих сред была идентичной (но то есть идеальный газ впрыскивается в идеальный, ньютоновская жидкость - в ньютоновскую и т.д).
Во Flow Simulation есть локальные вращающиеся области, но там:
a. течение на входе должно быть симметричным (в том числе поток может быть вращающимся, как, например, после направляющего аппарата) и быть направлен вдоль оси.
б. источников во вращющейся области, даже симметрично расположенных (типа двух форсунок на вращающейся балке, как в садовых брызгалках) быть не может.
...ну и ещё есть свои ограничения.
Большое спасибо за ответ!
Тогда вопрос (немного не для данного подфорума): кто сможет решить подобного рода задачу (на договорной основе) и в каком пакете это возможно сделать?
Да, забыл, что вращающиеся относительно их собственных осей осесимметричные грани могут присутствовать независимо от контекста. Но, вот, истечения их них быть не может!
Я тут на досуге подумал и нашёл способ, как эту задачу решить с имитацией вращения соплового блока. При условии, что сопла равномерно распределены по окружности.
Оно, конечно, как бы через одно место... И повозиться придётся...
Подсказка.
FloWorks не допускает истечения из объектов во вращающейся области.
FloWorks допускает расчёт, в частности, радиальных компрессоров...
