Продается эрозионный проволочный МА96 (Фрязино)
Продается электроэрозионный проволочный станок МА96 производства Дельта-тест. Торговая марка Арта.
Информация о производителе: <noindex>http://www.edm.ru</noindex>
Информация о станке: <noindex>http://www.mirprom.ru/Machines/MachineDetails.aspx?id=3059</noindex>
Станку несколько лет, состояние хорошее.
Цена договорная.
Телефоны: (8362) 42-29-47, 42-70-96
E-mail: inpro@ds12.ru
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
