Не Корея
<noindex>http://rythei.livejournal.com/26277.html</noindex>
<noindex>http://teglon.livejournal.com/47037.html</noindex>
<noindex>http://teglon.livejournal.com/47705.html</noindex>
<noindex>http://teglon.livejournal.com/47532.html</noindex>
<noindex>http://tarasesakov.livejournal.com/79195.html</noindex>
По зомбоящику что то тишина. Я летом оттуда уехал. Щас друг пишет... :wacko:
Дабы не разжигать национальную рознь закрываю без обсуждений.
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
