Простой вопрос по меню привязки детали
мимопроходил
Это смещение машинного (станочного) нуля - действет на все нули (g54, g55......). Обычно там нули доджны быть. (при включении станка сразу грузится G54)
Что такое №00(EXT) в окне привязки WORK
см картинку:
№00(EXT) суммируется со всеми точками G54...G59
в старых версиях это окно называлось common
это смещение нуля относительно нуля станка он соответствует программированию
G52X0Y0Z0
ОБЫЧНО ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ОТРАБОТКЕ уп программы выше заданной плоскости обработки
для обкатки программы на грамматику и т д.с этой вещью необходимо обращаться осторожно и при начале наладки станка обязательно обнулить чтобы долго не искать где зарыта собака.
А, так это и есть G52...
Еще глупый вопрос, во время автоматического режима нельзя переключать режим ручкой? шпиндель встанет или что случится?
во время выполнения режим переключить обычно нельзя. но реакция станка на телодвижения оператора по сменен режимов задается в логике. и даже станки одного производителя могут себя вести по разному.
Cпасибо. И еще глупый вопрос) Когда набиваешь программу в EDIT и MDI надо ставить значки начала-конца программы? - % (ну плохо помню фанук)
когда вбиваем программу на стойке - то для начала o1234 - создание новой программы.. потом в нужном месте набираем кадр жмем EOB и insert - кадр вставляется... если есть интерес экспериментов на компьютере - то самый простой вопрос - скопировать программу со стойки...
знаик % и номер программы при копировании на стойку - важны. наличие русских букв и прочих спецсимволов крайне не приветствуется - фанук на это обижается и может не читать дальше программу
пример программы
O0003(LUFT PO Z)
G54M3S90
T0404
N1
G1Z150F5.
Z1.
Z0F0.15
G4P100
Z70.F5.
G4P100
Z2
Z0F0.1
G4P100
Z200F5
G4P100
Z2
Z0F0.1
G4P100
GOTO1
Спим, то есть когда пишешь программу на стойке знаки-% необязательны? Чпу само поймет что это программа?
Сдается мне это все от перфолент пошло и осталось для совместимости, т.е. важно при загрузке программы с носителя
Когда пишешь программу на стойке - то % ставить необязательно. Зато, в отличие от компа, обязательно в конце каждого кадра ставить EOB.
Спим, а эта программка для определения люфта по оси Z, необходимо проверять с использованием индикатора или достаточно индикации на самой стойке? (не программист, только учусь).
люфт - это механика, компенсировать можно небольшой люфтик с помощью ЧПУ
если стоят энкодеры на приводах - то для измерения нужен индикатор часового типа - лучше микронный.
если стоят линейки - то вариант эти линейки вывести на отдельное УЦИ (муторная тема) и сравнивать что показывает перемещение оси от ЧПУ с измерением перемещения на линейках.
люфты это вообще отдельная сложная тема... и измерение без нагрузки может дать картину никак не относящуюся к картине работы под нагрузкой.
при различном износе ШВП - и люфт может быть разным...
ну и применить методы метрологии и статистики для аппроксимации полученных результатов... не забыть про температуру в цеху и предварительный прогрев станка :)
Люфт, как я понимаю (могу ошибаться) - это ослабла гайка или износ геометрии винта. Как происходит измерение под нагрузкой? На форуме поднимался вопрос по люфтам? Понимаю, что тема не простая, но хотя бы в кратце, если не затруднит, измерение люфта с использованием микрометра.
Всем доброго времени! У нас на производстве имеется 5 токарных станков(0i)все. На одном станке система привязки заготовки происходит только через G50. При внесении в прграмму G54-G59 дает ошибку(не правильный G код)Вкладка WORK отсутствует как на картинке в первом посте. Это не удобно, так как иногда приходится перекидывать программы. Станок GOODWAY 2000L СТОЙКА FANUC 0i tc. Станок с приводным инструментом. Может кто подскажет что нужно сделать чтоб появилась вкладка WORK и координаты заготовки можно было бы вносить через G10 и отрабатывать программу через G54-G59. Заранее благодарен.
Странно, а что никто "от стола" не работает?
Мы забили в EXT 00 координату по Z (типа -521.) И оператор при привязке деталей в G45 прост указывает высоту подкладок, не занимаясь вычислениями.
Я так понимаю EXT 00 находится (OFFSET/WORK) и попадаем на вкладку WORK COORDINATES. У нас нет этой вкладки. Может параметры какие нужно изменить, чтоб появилась.
Почему не работает - не в курсе, а хранятся координаты в параметре 1220 (External Workpiece zero point offset value). Справедливо для 0i-MC
Попробуйте профрезеровать меандр при встречном и попутном фрезеровании. А потом измерьте индикатором.
На токарном попробуйте проточить шейку подводя инстьрумент от центра детали и с периферии, сравните результаты.
Присутствие кнопки WORK управляется через опциональные параметры фанука, начиная с №9000. Когда я встретил такую проблему, я для смещения координат использовал соответствующие макросы (номер не помню, но в руководстве по программированию это есть).
  • 3 года спустя...
Здравствуйте, коллеги. Прошу совета так как не могу разобраться сам. Имеется токарный станок. Стойка fanuc oi-tc. Ситуация следующая. В большинстве случаев обработка идет в направлении от торца заготовки к шпинделю (-z), соответственно z0 на торце заготовки. Ноль детали устанавливаем так: делаем нужный вылет, коснемся инструментом торца, есть кнопка смещения при нажатии ее автоматически попадаем в меню "сдвиг" (офсет-сдвиг) при этом активирован режим "work shift" (мигает надпись в строке состояния) дальше есть кнопка "измерить" и всё. Проблем никаких нет.
Но есть случаи когда обработка идет от шпинделя (+z) и тут есть кое что интересное. В таком случае мы должны перейти в меню "сдвиг" ввести число 93. и это значит что ноль детали на торцах кулачков. Всё то хорошо но есть другая пара кулачков другой толщины. Как сделать так что б например вводить не 93 а например 100 и попадать на торец? Пока все мои попытки не увенчались успехом. Вот что заметил. Если выйти в "ноль станка" то в машинных координатах ноль, а в абсолютных как раз величина сдвига. Попробовал находясь в ноле выставить другой сдвиг. Но и ноль заготовки тоже уплыл. Хотя в руководстве написано: "Когда задано G50 X100.0 Z80.0; система координат устанавливается таким образом, что текущая референтная позиция инструмента равняется X = 100.0, Z = 80.0 независимо от значений сдвига. Если автоматическая установка системы координат выполняется с помощью ручного возврата в референтную позицию после установки величины сдвига, то система координат немедленно сдвигается" Получается какая-то неразбериха. Буду благодарен за любое разъяснение или ссылку на литературу
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
      и не только они включаются контроллером  при определенной моменте  и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости. контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети. по сути это синхронный выпрямитель многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует потому как модулей мощных на полевиках не было хорошо что вы почитали интернет делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
