Кто знает, как называется ремень приведенный на картинках и самое главное где такой купить?
Это ремни Fenner Drives. По крайней мере очень похожи.
<noindex>http://www.fennerdrives.com/high_performan...twist_home.aspx</noindex>
<noindex>http://www.fennerdrives.com/high_performan.../hpc_vbelts.asp</noindex>
Цепь работает каждым звеном вращая звездочку, здесь работает боковая часть как у обычного клинового ремня, я так понимаю этот ремень позволяет менее точно выставлять параллельность беговой дорожки шкивов за счет подвижности звеньев друг относительно друга.
_SAM_
Похожи правда.
Называется ремень сегментный. Тема закрыта.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
