Подбор Гильотины
Посоветуйте гильотину нужно рубить лист КП/ПС толщиной до 4мм, ширина 2.5-3м, можно гидравлику. Ну и чтобы не шибко дорогая.
Эрмаксан, Турция делает недорогую быструю электромеханическую гильотину для рубки сталей до 4мм толщиной с пределом прочности до 42 кг/кв.мм и шириной листа до 3100 мм.
Если не придираться особо к качеству, то турки вполне справятся с поставленной задачей.
И цена будет приемлема и качество нормальное.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
