Компас + Imbase
Здравствуйте. Меня интересует такой вот вопрос. Может ли Компас работать с интермеховским IMBASE. Может есть опыт? Знаю что потребуется использовать API. Но может ли кто-нибудь дать начальное направление для изучения?
